Hallo allemaal,
Sinds enkele jaren ben ik in het bezit van een Grundig
p40-440. De laatste tijd als ik hem uitzette (niet stand-by), kreeg ik de tv niet meer terug aan. De oorzaak is de kabel waar de stekker aan zit. Deze kabel kan uit de tv gehaald worden, en de verbinding is niet stabiel. Het opnieuw stevig insteken van de kabel kan helpen. Alleen vandaag toen ik dit deed, was een licht geknetter hoorbaar. Ik trok snel de stekker eruit, maar kreeg daarna nog een lichte schok van het ijzer van de stekker.
Mijn vraag is wat ik het beste kan doen. Mijn kennis van tv's is klein; ik weet niet precies wat het probleem is, en ben graag eerst meer op de hoogte voordat ik het apparaat naar een tv-reparateur breng, die toch altijd veel geld kost.
Bij voorbaat dank.
Dan is de connector waar die kabel ingaat, losgekomen uit zijn solderingen.
Hete bout en wat tin, 5 minuten werk.
LET OP: er kunnen restspanningen van condensatoren over deze contacten staan, bij openen van de TV hiermee rekening houden!
Tevens oppassen voor de EHS, deze blijft ook langer bestaan!
Ben_
Kwestie van connectortje doorsolderen of vervangen inderdaad, is niet moeilijk.
Maar kan wel gevaarlijk zijn zoals gezegd. Beste is om de TV in ieder geval een aantal uren uit te laten staan, en overal af te blijven waar je niet aan hoeft te zitten (m.n. hoogspanning/beeldbuis).
