Hoe kun je de voeding testen van een tv. Heb gehoord dat je dit met een 100 Watt lamp kunt doen. Wie kan mij zeggen hoe dit precies moet.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De hoofd voedingspanning aan de secundaire kant van de SOPS kan je meestal terug vinden op de collector van de lijneindtransistor.
Hij gaat dan meestal door de primaire kant van de lijntrafo heen.
Als je de primaire spoel van de lijntrafo kan vinden is de kant die niet met de collector van de lijneindtransistor is verbonden je hoofd voedingsspanning. Desoldeer dat punt van de trafo en monteer tussen secundaire massa en dat punt een lamp van 75 watt(is voldoende) en je kan zo nagaan of je voeding nog werkt.
Dit is voor veel toestellen van tegenwoordig, waarbij de voeding aan de lijneindtrap is gekoppeld niet meer mogelijk.
:) Richard.
PAS OP PAS OP. KTV's houden hun spanning nog enkel dagen vast, zelfs nadat ze uit het stopkontact zijn gehaald. PAS OP PAS OP.
Maar ik hoorde ook iets dat je de emitter en de basis met een draadje moet korstluiten en dan een lamp hangen aan de collector en massa. Als de lamp brand is de voeding goed en als je draadje doorknipt gaat de lamp feller branden.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Bij sluitig emittor basis gaat de voeding gewoonlijk in veiligheid .
Koppel de lijntrafo af van de voedingslijn en hang een lamp van +/- 60W op de elco (sec. kant voeding)welke de 145V of de 150V filtert.(gewoonlijk in deze orde van grootte).De lamp moet constant branden,of eventjes.Hangt af van de schakeling.
Mvg
Wardje
