Ik heb een LCD aangesloten op een microcontroller, er werd mij opgelegd om een 4 bits interface te gebruiken, de RW lijn hangt aan massa, dit moest zo omdat er geen andere poortpennen vrij waren aan de microcontroller. nu heb ik mijn programma geschreven, maar niets blijkt te werken, nochtans heb ik de timing gerespecteerd, de initialisatie, ... alles dacht ik maar toch blijkt niks te werken, de signalen komen wel door op het display zelf, dus met de hardware is niks fout. en normaalgezien mag de rw altijd op massa blijven hangen dacht ik. iemand enig idee?
ik gebruik een FDCC0801B-RNNYTS van Fordata Electronics
thx
zal toch wel aan de timings liggen dat er niks op je display komt aangezien deze nogal nauw komen en r/w mag inderdaad gewoon op de massa blijven
probeer desnoods eens een anders displaytje
ik heb de timings zeker lang genoeg genomen zodat die zeker boven de aangeduide range zitten, mag dit, of is het mag je er nie te ver boven zitten? bv Wait time > 100us dan neem ik een lusje van ongeveer 20ms is dit te veel?
Heb je de goede 4 bits van het display genomen? Ben daar ook wel eens een uurtje naar op zoek geweest :-)
jaja, we hebben DB4-7 genomen zoals het in de datasheets vermeld staat. maar nog altijd niks die wilt werken :( snappet niet
dit is mijn code die ik momenteel handhaaf, de wachtroutines heb ik al geprobeerd IN, UIT commentaar, niks helpt
http://www.technotron.be/Bik/lcd.ASM
Ik ben niet thuis in PICs. Zit je goed met pullup / pull down etc. Letterlijk de datasheet gevolgd met de init? Heb je wel iets met je contrast gedaan?
ik heb geprobeerd met/zonder pullups en heb de datasheet exact gevolgd van de LCD, heb tevens een 2de lcd geprobeerd en werkt ook niet, het contrast via een POTmeter verbonden en daar zie ik degelijk wel het contrast opkomen als ik de potmeter wijzig.
ik snap er geen sikkepit van waarom hetn ie werkt :) zo moeilijk kan da toch nie zijn, ik ben nu bezig met de wachtroutines te verfijnen ;) ma ik vrees ervoor
er is 1 ding die ik nie volledig snap, wat bedoelen ze met
4-bit interface mode(condition. fosc = 270KHz)
wat betekent die 270KHz? hoe verkrijg je dat, waar, ...
De timing zal wel niet kloppen, na sommige commando's moet je moet je 1.6 millisec wachten, maar dat kan je beter oprekken tot 5 milliseconden (Hangt nogal van de klok van het LCD af)
heb al wel 20ms routines gebruikt overal en die blijft niks doen :( heb de timing ook gemeten, heb nu exacte wachtroutines geschreven en gemeten navolgens de datasheet van de LCD, ik moet ergens iets over het hoofd zien, maar wat :(
