Nieko
Ik ben nu bezig met een 'Hovercraft' op afstandsbediening. Ik dacht bij mezelf ik zal maar eens eerst beginnen bij de bestuuring. Nou wil ik een klein motortje als bestuuring laten dienen (de motor moet een fan naar links en rechts draaien). Nu is het probleem hij draait te snel, toen heb ik er een weerstand tussen gezet (met de laagste waarde) maar toen draaide hij helemaal niet meer.
Kan iemand mij met dit probleem helpen. Oja de zender+ontvanger komen bijde uit een gesloopt RC autotje de motor uit een discman (normaal zorgt hij ervoor dat de lens naar voor en naar acher kan) en de ontvanger werkt op 9V.
elmowww
Waarschijnlijk heeft het motortje niet genoeg koppel meer. Probeer een mechaanische vertraging ipv een elektronische.
gebruik pwm!
zoiets als dit dus:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
mijn robot ging ook veel te hard en met pwm rijdt hij perfect!
Het verdaaien van de Fan moet je sowiso niet direct met het motortje doen. Dat ding is gemaakt om rond te draaien, niet om van hoek te veranderen.
Bovendien heb je dan nog geen middenstand (de fan draait niet terug als je je stick loslaat)
Aangezien je geen servo op jouw ontvanger kan aansluiten zou ik de electromagneet, die ook in je autootje zat om te sturen, gewoon gebruiken om dat ding te draaien. Daar bouw je dan een mechaniek omheen (sloop je uit je auto?) en daar zet je je aandrijf motor op.
Nieko
Op 16 mei 2005 16:55:56 schreef Joosty:
Bovendien heb je dan nog geen middenstand (de fan draait niet terug als je je stick loslaat)Aangezien je geen servo op jouw ontvanger kan aansluiten zou ik de electromagneet, die ook in je autootje zat om te sturen, gewoon gebruiken om dat ding te draaien. Daar bouw je dan een mechaniek omheen (sloop je uit je auto?) en daar zet je je aandrijf motor op.
Het is wel een goed idee MAAR de auto had ik al zo'n half jaar terug gesloopt en licht nu warschijnlijk op de vuilnisbeld. En bovendien het sturen werd gedaan met een motertje (ik heb nog wel een ander autotje die heeft dat wel maar die werkt nog perfect, dus sloop ik die voorlopig nog niet. Ik wacht wel tot een ander kapote wagen
