hallo mensen, ik heb hier een Philips 28PW8807/12 die ik heb gekregen van een collega van me pa, hij deed hem weg omdat de TV bij lichte schokjes op een soort beveiliging springt.
normaal als de TV aan staat maar in standby, brand een geel ledje, als hij aanstaat een groene, en op het moment dat hij in deze beveiliging springt kippert er een rood ledje.
als ik bijv tikjes geef tegen de tv, dan zie je al heel snel een horizontale storing op willekeurige hoogte heel even, als ik meerdere tikjes geef dus ook meerdere storingkjes.
weet iemand wat dit kan zijn.
het is erg vervelend, als ik bijvoorbeeld tegen mijn bureau stoot springt hij al uit.
verder doet de TV het perfect, prachtig beeld en perfect geluid, niets mis mee, hij is pas 2 jaar oud ongeveer.
bovenop de TV zitten volume en zender knoppen, als ik daar dus iets te hard op druk springt hij ook uit.
Groet, Thierry
Neen een soldeerbout en een paar meter tin.
Soldeer alles in de buurt van de hoogspannings tranformator opnieuw vast.
In die buurt zie je ook een paar kleinere transformatortjes. Deze zijn meestal los komen te zitten aan de soldeerzijde.
Dit komt omdat tegenwoordig ook onderdelen aan de soldeer zijde zitten. Om dikke componenten vast te solderen heb je meer warmte nodig. Maar wanneer ze deze printen langzamer over het soldeerbad laten lopen zodat dit soort komponenten goed vast komen te zitten, dan gaan die andere komponenten kapot. Dus kiezen ze voor een "gouden" middenweg. Maar deze is net niet goed genoeg voor een aantal jaren. Dus die "dikke" komponenten gaan allemaal loszitten.
Hey, bij deze toestellen is het zeer bekend dat de koelplaten aan de massa loslaten, massa bij de lijntrafo doorsolderen (je ziet scheurtjes) en dan moet het probleem opgelost zijn, ik heb namelijk al 30 van deze toestellen meegemaakt met hetzelfde probleem.
