dit IC gebruik ik om 0-3V outputs van mijn PIC om te zetten naar RS232 compatibel voor een PC UART.
Het vervelende probleem is, dat wanneer ik pin TX_IN (13) aanraak met mijn vinger (of de draad die eraang esoldeerd is), dat dat spel een '00' char verzendt.. Wat kan ik daaraan doen?
edit zelfs gewoon je hand boven dat draadje houden is al genoeg, zonder aan te raken !?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Ervoor zorgen dat pin TX_IN niet 'zweeft'. Dus met een weerstand aan 0 leggen (bijv 1K).
pertangs hij hangt aan de pic hoor, en die hangt toch via een weerstand aan grond?
Op 17 mei 2005 17:30:31 schreef justchill:
Je bedoelt de interne weerstand van de PIC? Ligt eraan of die is aangezet.(Enable Pullups) En dat is een Pullup weerstand. En ligt dus aan Vdd.
Maar ligt het nu aan de MAX3323 of de PIC? Weet je dit al.
Aan de PIC niet, want als ik die draad los soldeer van de pin vd pic, heeft die dat ook..
Met die weerstand naar massa helpt het, maar mag je dat zomaar doen?
Op 18 mei 2005 08:52:53 schreef justchill:
Je MOET er altijd voor zorgen dat je geen zwevende ingangen hebt. Dus of aan GND of aan Vdd leggen met of zonder weerstand(Dit is als je hem niet gebruikt). Doe je dit niet dan is het vragen om onvoorspelbaar gedrag.
je hebt gelijk, die pin ad pic is een uitgang, maar die pin van de max is (was) een zwevende ingang..
tx!
Maar raar, als de PIC geprogrammeerd is, en ik gebruik de UART, dan heeft die dat fenomeen niet.. ma soit opgelost!
tx
