Wanneer ik het ingangssignaal van mijn eindversterker vergroot, dan krijg ik vervorming (ruis)...
Maar dit is een schema van een 100W versterker en ik krijg er maar 10W uit ofzo...
Dit is het schema:
http://sound.westhost.com/p27-f2.gif
Ik heb basis emmiter gemeten bij Q8-Q11 maar die is maximum slechts 550mV => kan het zijn dat dit te weinig is?
normaal zou dit toch 0.6, 0.7V moeten zijn dacht ik...
Dus eigenlijk zou ik dan R25 (2k2) moeten aanpassen zodat mijn bias-instelling anders is...
Je moet niet de basis spanning meten, maar de ruststroom door de eindtorren. 50 mA is zat.
R25 hoef je niet aan te passen, RV1 zou zat regelbereik moeten hebben.
Biasproblemen leiden eerder tot slecht geluid bij lage niveaus dan bij hoge.
Als je te weinig vermogen hebt naar jouw idee, neem dan een belastingweerstand, een generator en een scoop.
Kijk dan bij welk niveau de versterker gaat clippen.
Zoals nijhuisr al opmerkt gaat het om de ruststroom, maar een 500mv is laag als be spanning, ik denk dat de oorzaak misschien dichter bij de ingang zit; zijn de bc559's goed? Wat siliciumtorren betreft mijn ervaring PNP gaat vaker stuk dan NPN dus ik zoek altijd eerst bij de PNP torren
Ik heb alle transistoren uitgemeten en daar is alles juist mee, (geen doorgeslagen).Ik heb mijn collecterstromen eens gemeten:
Iq8=50mA of 300mA
Iq10=1mA of 1mA =>???
Iq9=45mA of 310mA
Iq11=1mA of 1mA =>???
Dus de stroom door transistor Q8 en Q9 is in orde maar de stroom door Q10 en Q11 is nogal klein :s
Wat kan de oorzaak zijn?
@KT88
Ik heb morgen pas een functiegenerator en een scoop ter beschikking (kzal dat dan eens proberen...)
Q7 verkeerd aangesloten of kapot?
Nee Q7 is spijtig genoeg in orde :(
Trek D5 van de stroombegrenzing eens los en meet dan nog weer eens?
R8, R9, C5 OK (waarde en evt. lek)?
Q1 en Q2 OK? (evt. vervangen door BC556C ivm. hoogte voedingsspanning)
Het probleem heb ik gevonden, Q10 en Q11 hebben geen collectorstroom (dus ze zijn niet in geleiding) nochtans zijn Q8 en Q9 wel in geleiding... (en staan Q10 en Q11 er parallel over)...
Nu de bijpassende voorversterker heeft een uitgangsspanning van 15V. Deze spanning is véél te groot voor de eindversterker, want bij 400mV heb ik al gekraak in de boxen... Maar normaal zou hij moeten werken op 15V maar nu gaan mijn zekeringen door, of mijn eindtransistoren (Q8,9,10,11)...
Misschien is dit een tipje van de sluier (ik weet het echt niet)Hoe krijg ik er mijn signaal van 15V in (zonder een spanningsdeler. dus met andere woorden: waarom is mijn ingangssignaal vand e eindversterker slecht enkele 100mV...
Groetjes
Zou het kunnen dat deze site express een fout in hun schema zet (zodat je dat niet zou kopieren?)
ESP is toonaangevend. Dus nee, er zit geen fout in.
Een voorversterker met een output van 15V? Dat is geen voorversterker meer, je hebt max 1V nodig.
Op 27 mei 2005 20:37:30 schreef Jos_den_os:
Groetjes
Leg eens uit?
Komt er soms 15 V DC uit je voortrap?
Indien ja, kan ik me voorstellen dat de instelling van de eindtrap daardoor in de war wordt gestuurd.
Een simpele C voor de ingang kan dit oplossen.
Edit: oeps, die zit er al (C1)......
Indien je 15 V signaal niveau hebt (buizenvoortrap? Torren en opamps liggen dan al lang plat tegen de voedingsspanning) moet je duchtig gaan verzwakken.
Ik blijf het een gek verhaal vinden.
Nee er komt 15V ac uit... (normaal zou bij 15Vac de versterker maximaal aangestuurd worden
Ik snap er niks meer van... Welke versterker wordt bij 15V maximaal aangestuurd?
http://sound.westhost.com/project27.htm
Even linkje bij welk project dit hoort, hmm je signaal je versterker in is 15AC:S:S:S hmmm is dat niet een beetje veel?
heb je het verhaal gelezen wat bij het project hoort?
[edit] ook een leuke vraag is over wat voor een weerstand je je vermogen meet? Als deze > 16Ohm vind ik het geen wonder dat je weinig vermogen meet.
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
Ik kan me hooguit een voorversterker met 15 V AC uit voorstellen als hij ontworpen is om specifieke mono-blokken op afstand aan te sturen.
Dat ding heeft een gain van 23 maal, bij 15 ac aan de ingang krijg je alleen maar blokgolven aan de uitgang :P
Haal R14 en R15 eens weg en stel de bias opnieuw in, gewoon om even te proberen.
@bobo1on1
Dat is juist het probleem... De ingansgsspanning is véél te groot =>dus een spanningsdeler
Ik zal R14 en R15 eens weghalen om te zien wat dat geeft...
Het rare is: de opamp in de voorversterker die erbij hoort heeft een versterking van 15x => gitaarsignaal is 1.2V
1.2x15 = meer als 15V dus hij clipt...
Ik vrees dus dat de schema's copyrighted zijn en er express fouten in staan...
1.2 V uit een gitaarelement !?
Ik geloof niet dat dat zo is.
Op 28 mei 2005 18:20:49 schreef Aart:
Echt niet.
Ik ook niet.
Op 28 mei 2005 18:15:14 schreef Jos_den_os:
Maak daar maar hooguit enkele tientallen millivolt van.
Dan klopt het plaatje ineens ook wat beter.
Wat betreft die eindtorren: zijn ze soms second choice?
Het ene paar geleidt wel, het andere niet?
Alles goed aangesloten?
R14 en R15 BESLIST NIET weghalen!!! Dan werkt het zaakje gegarandeerd niet meer!
Op 28 mei 2005 21:13:02 schreef KT88:
Blijf jij nou maar bij je buizen ;)
Het ding zal nog best werken daarna, alleen met iets meer vervorming.
Het zijn geen mosfets die daar in zitten maar gewone transistoren.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
Op 29 mei 2005 00:21:49 schreef bobo1on1:
Doe ik beslist, maar kijk eens goed wat er gebeurt als je die weerstanden wegdenkt.
Wat gebeurt er met de eindtransistoren?
Wat voor spanningen zullen er op de bases komen staan?
Waarheen kan de lading in de basis weglekken?
