hallo allemaal,
ik heb een scoop op de kop weten te tikken, alleen ik weet niet hoe hij werkt. Het gaat om een heathkit model 10 - 12. 500kHz
het deel wat ik wel snap is de focus, vert. pos., hor. pos. en intern. Deze zitten trouwens ook rechts van het scherm. dus niet zichtbaar op de foto.
het deel dat ik niet snap heb ik ook een foto van gemaakt.
het gaat dus om:
freq. vernier die zit in het midden en ik kan kiezen tussen 0 tot en met 100, zonder kliks.
hor./freq selector hij zit bovenaan in het midden en ik kan kiezen tussen ext input, line sw, preset 1, preset 2, 10, 100, 1000, 10 kc, 100 kc, 500 kc. deze is in te stellen met kliks
vert. gain, die zit links boven en ik heb keuze uit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ik kan hier aan de potmeters draaien zonder dat ik kliks tegen kom.
vert. input, ik kan hier kiezen tussen x100 x10 en x1. Hij zit links in het midden
ext. sync. amp, hier staan cijfers of iets, maar je kan gewoon aan de potmeter draaien zonder kliks. Deze knop zit links onder tussen vert. input en freq vernier in.
sync selector, hier kan ik kiezen tussen -int +int line en ext. deze knop zit tussen freq vernier en phase in.
phase, hier kan ik voledig ook weer aan een knop draaien zodner kliks, hij zit rechts in het midden.
hor. gain. hier kan ik kiezen uit 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. hier kan ik ook draaien zonder een klik tegen te komen.
Verder snap ik ook niet wat ik aan moet sluiten om iets op het scherm te zien. dus waar zijn de 6 aansluitingen voor. Er een rode en een zwarte aansluiting, en erbij staat vert. input en een zwarte aansluiting (onder ext sync amp) onder deze aansluiting staat 1-v P-P en er is nog een andere zwarte aansluiting onder sync selector en daaronder staat ext sync. en er zijn nog 2 aansluitingen (rood en zwart) rechts en daarboven staat hor. input.
foto:
http://members.lycos.nl/electrojan/scoop.JPG
dat ding onder freq vernier en tussen ext sync amp en sync selector zit dat is een lamp die brand als hij aanstaat.
sorry voor de onduidelijke foto,
please wie kan me helpen?
Jan Bot
Dit model is een IO-12 niet een 10-12. Waren bouwkits uit de jaren 60 en 70.
Het is een 500kHz scoopje met buizen! Het schema heb ik voor je.
Sluit een signaal van bijvoorbeeld een functie generator aan op de vert. input.
Stel deze in op bv 1kHz.
Zet de hor./freq selector op 1 kHz en je zou één volledige periode van het ingangssignaal moeten zien.
hor. input gebruik je voor X-Y mode van de scope. De hor./freq selector moet dan in de stand ext input staan.
De 1V P-P bus is een callibratie uitgang. Zet een draadje tussen deze bus en de vert. input je je moet een sinus signaaltje zien.
[update]
Vertaling/gebruik van de knoppen:
freq. vernier hier mee kan je de frequentie van de tijdbasis rond de ingesteld frequentie regelen. M.a.w. een fijn regeling van de sweep frequentie.
hor./freq selector De tijdbasis instelling.
ext input: is externe tijdbasis en horizontale input aansluiting kiezen;
line sw: de lichtnet frequentie als tijdbasis 50Hz;
preset 1 en preset 2: vooraf instelbare tijdbasis frequenties. Deze stel je intern in de scoop in;
10, 100, 1000, 10 kc, 100 kc, 500 kc.: de frequentie keuze van de tijdbasis
vert. gain regelbare versterking van de verticale ingang.
vert. input instelbare ingangsverzwakker
ext. sync. amp regelbare versterking van de trigger ingang.
sync selector keuze van de wijze van triggering.
-int: trigger op naargaande flank van je ingangssignaal
+int: trigger op opgaande flank van je ingangssignaal
line: trigger op de nul doorgang van de lichtnet frequentie
ext.: keuze voor extern trigger signaal
phase hiermee kan je het beeld horizontaal verplaatse
hor. gain regelbare versterking van de horzontale ingang.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
