zweetvoetje
Free the whales!
Hallo allemaal, ik heb nog steeds het geschifte idee in mn hoofd zitten om een "low cost direct drive" ESL versterker te maken. Nou had ik eerst zitten te kijken naar zo'n buizen-apparaat, maar dat blijkt allemaal vrij duur te zijn. Vaak 6 of 8 buizen van 25 euro per stuk, allemaal omdat de capaciteit van de ESL zo groot is. Ook schijnen die versterkers wel een paar kW te trekken
Daarom dacht ik, ik moet de ESL opnemen in een LC kring. Dan kan ik met een lage spanning dat ding direct aansturen. Ik heb dan nog steeds een flink vermogen nodig, maar geen dure buizen...
Nou vroeg ik me dus af hoe ik een transformatortje kan maken met redelijk rendement, en waar secundair toch wel zo'n 5-15 kV uit kan komen. De secundaire moet wel resoneren op die frequentie (bijv. 100kHz), ik neem aan dat de ESL een vrij lage capaciteit krijgt van 500pF, dan moet de secundaire dus een zelfinductie van rond de 5mH hebben. Dit kunnen redelijk wat windingen zijn lijk me.
Volgens mij is dit min of meer AM-zender-techniek, dus er zijn hier vast wel mensen die me kunnen helpen...
Ik hoop trouwens niet dat mn versterker in beslag genomen gaat worden door de heren van de etherpolitie
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Snap er geen bal van, misschien kun je even een principe schema posten met wat je wilt en enige tekst en uitleg.
zweetvoetje
Free the whales!
in ------ < |
> < ===== electrostatische luidspreker
AM > < |
aarde----------------
Er gaat dus een AM signaal in.
liefst moet de Q-factor van de spoel vrij hoog zijn. Dit zou normaal demping van de hoge tonen tot gevolg hebben, maar ik ben van plan om ook signaal in tegenfaze toe te voegen, waardoor je heel snel de energie uit de kring kan krijgen, bij de hoge tonen.
zweetvoetje
Free the whales!
Niemand een idee hoe ik dat transformatortje op zo'n manier kan construeren dat er met een kleine ingangsspanning een zeer hoge uitganggspanning uit kan komen? (moet ik dan bijv. wel of geen kern nemen, wat voor soort draad, hoe moet ik de koppelwinding nou precies zetten enz. enz.)
Ik heb weleens van zo'n soort antenne gehoort (volgens mij magnetic loop antenna), en daarbij zou je ook heel hoge spanningen krijgen. Zoiets wil ik dus ook...
zweetvoetje
Free the whales!
Klopt, maar dat maakt niet uit, hoe groter de amplitude van het signaal, des te groter de aantrekkingskracht op de twee platen. het maakt voor een elctrostaat natuurlijk niet uit welke richting de spanning heeft, als er maar spanning op staat.
Al zullen vleermuizen deze schakeling minder waarderen denk ik
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
hier heb je een voorbeeld van een transformator waar ongeveer 20 kv uitkomt en hij kan zon 1500 watt hebben. De frequentie ligt rond de 50 khz geloof ik.
http://www.stevehv.4hv.org/5STCW.htm
succes met je project
zweetvoetje
Free the whales!
Daar kan ik misschien wel een beetje verder mee komen, maar ik denk dat de Q-factor toch vrij laag is bij zoiets.
Ik ga denk ik maar eens experimenteren met een soort loop-antenne, met extra veel windingen. Weet iemand toevallig hoe ik kan zorgen dat er geen magneetveld uitgestraald wordt, maar dat de energie gewoon in de spoel blijft? Werkt gewone afscherming dan goed (kopergaas o.i.d.), of stook je dan die afscherming warm?
Een gewone transformator lijkt me veel handiger.
Voor een enigzins lineaire aansturing moet je het wel symmetrisch doen, net als bij alle electrostaten.
Ik snap nog steeds niet helemaal hoe het zou moeten gaan werken. Kun je niet beter twee heel snel regelende DC/DC hoogspanningsomvormertjes anti-parralel zetten ?
zweetvoetje
Free the whales!
Het probleem met ESL luidsprekers is dit: Je heb een wisselspanning van ongeveer 2kV nodig. De capaciteit van de platen van de ESL is 0.5-2nF. Om dan 20kHz goed te kunnen weergeven heb je een enorm vermogen nodig. Dit kan met buizen, en is dan ontzettend duur. Goede transistoren voor dergelijke voltages zijn ook niet makkelijk te krijgen (plus dat het mij waarschijnlijk tientallen transistoren kost voordat ik een werkende schakeling heb).
Met DC-DC omvormers zal je heel wat toeren uit moeten halen om de spanning snel genoeg te kunnen laten zakken.
De transformatoren die ze voor dergelijke dingen gebruiken vallen meestal vrij ver buiten mn budget
Daarom wil ik de luidspreker samen met een spoel samen met de ESL laten resoneren op bijv. 100kHz. Dan moet je een wisselspanning van 10kV kunnen halen. Ook kost het bij een goede spoel niet heel veel vermogen om deze HF-spanning in stand te houden. Op deze manier zal het vermogen dat nodig is niet veel kleiner zijn, maar je kan wel met normale, "goedkope" onderdelen werken. Wat je dan nog moet doen is de hoogspanning amplitude-moduleren. Dit zal niet al te simpel zijn, maar het is vast wel mogelijk...
wil je dan niet net zoeits als een audio modulated solid state tesla coil.
je bouwt gewoon net zoiets als dit http://www.easternvoltageresearch.com/sstccoil02.htm je vervangt dan alleen de tesla coil voor een transformator wie je laat resoneren met je esl op bijvoorbeeld 100 khz dan kun je de aansturing toch gewoon hetzelfde houden ?
zweetvoetje
Free the whales!
Ja, dat is precies mijn bedoeling. Ik weet alleen niet precies hoe ik die transformator ga bouwen...
Je zou het met een flyback kunnen proberen zoals in die link wie ik een paar posts terug poste en daar dan een air gap in maken dit zorgt voor een hogere Q factor. Als je geluk hebt kun je een flyback vinden waar boven op 2 schroeven zitten. Soms bedenkt met een soort lijm achtig spul. Dit kun je gemakkelijk verwijderen door de flyback in heet water te doen. Daarna kun je de bovenste en onderste helft van elkaar halen. Als je dan de nieuwe secondaire en primaire spoel erop zet zorg je dat er iets rond de 1 mm tussen de spoelen vrij blijft door er bijvoorbeeld plastic tussen te doen ofzo. Hierdoor stijgt de Q factor als het goed is.
edit:
je kunt een ook een lucht kern transformator nemen. Deze hebben een hoge Q factor. Ook zijn deze transformators op een hogere frequentie effiecienter kunnen ze meer vermogen aan en hebben ze minder vervorming.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Hoe maak je dan een goede luchtkerntrafo?
flybacks heb ik hier ook nog wel liggen, maar die resoneren in het audiogbied.
Je wil dus als ik het goed begrijp een ESL gaan bouwen zonder bias spanning? Dus het membraan en 1 rooster vormen dan de platen van je condensator.
Ik hoop dat je wel beseft dat de vervorming die hierbij optreedt behoorlijk groot zal zijn? Hoe dichter het membraan bij het rooster komt, hoe groter de elektrostatische aantrekkingskracht wordt... bovendien wijzigt de capaciteit, en dus ook de frequentie van je zelfoscillerende kring, waardoor er in de AM modulator opnieuw niet-lineariteiten kunnen optreden...
Persoonlijk zou ik toch maar netjes gaan voor een beproefd concept met bias-spanning en 2 roosters
Maar als je dan wel gewoon een bias spanning neemt. En dan zet je het signaal uit je trafo gewoon op je roosters zou dat wel beter werken dan ?
of werkt dat helemaal niet van esl speakers weet ik namelijk nog behoorlijk weinig
zweetvoetje
Free the whales!
Als je nou op één stator, en het membraan hetzelfde signaal zet, en op de andere stator het tegenovergestelde. Dan kan je werken met één afstotende stator, en één aantrekkende stator.
Je kan natuurlijk ook met twee aparte versterkers in tegenfaze laten werken. Dan wordt de vervorming in iedere versterker ook mooi opgeheven door de vervorming in de andere . Ik denk dat er ook wel een eindtrap de bedenken valt die dat het ook in één keer goed kan doen.
Maar ik wilde eigenlijk beginnen met te kijken of het mogelijk was om een goede versterker te maken. Weet er iemand een site waar uitgelegd wordt hoe ik een dergelijke trafo echt goed kan maken?
um. Wat dacht je van deze serie topics ?
Het is hier niet zo de gewoonte op deze manier een topic te schoppen.
