Hallo vraagje, ben bezig aan een project waarbij 128 nodes( windmeters) met RS485 aan elkaar gekoppeld zijn.
Per node gebruiken we 20mA en de vraag is, kunnen over we gebruik kunnen maken van 2 twisted shielded pair kabels in een kabel:
1 voor stuurinformatie (data) en
1 voor de voeding. 128 * 20mA = 2,56 A
Het zou wel mooi zijn anders moet je weer aparte kabels aanleggen. Zelf ben ik niet echt een hardcore elektronica man, dus tips zijn altijd welkom :)
Ik denk niet dat dat gaat lukken, maar voor een beter antwoord: wat is de draaddikte van de aders en wat is de lengte van de kabel (2,5 A is nogal heftig voor een datakabel)
He JoWi,
De kabellengte is minimaal 600 meter(5m afstand per node) en draaddikte is nog niet beslist.
Als je per node een stabilisator gebruikt mogen je kabelverliezen lekker groot zijn.
Maar je moet wel opletten dat je dan symmetrisch stabiliseerd en niet met een enkele 78xx in de (+) oid, want anders loop je vrij snel tegen de grenzen van het common-mode bereik (7 V volgens mij) van RS485 aan.
Ik denk dan aan zoiets:
<--- Rkabel ---+------------Rkabel----------+---------->(+)
               R                            R
             zener  load                  zener  load
               R                            R
<--- Rkabel ---+------------Rkabel----------+---------->(-)
Dan heeft de (-) op alle nodes absoluut ongeveer hetzelfde potentiaal.
Zeners lijken mij een handige (en goedkope) keus, maar dat hangt er o.a. ook van af hoe constant het verbruik van 20 mA is. Ook lekker voorspelbaar in dit soort situaties imho. :)
De interface naar de "buitenwereld" aan het eind van de databus voed je op dezelfde manier, gebruik optocouplers om weer op normaal gnd niveau te komen.
Je kun even zoeken en rekenen, maar volgens mijn gevoel zou je gewoon UTP met RJ54 stekers kunnen gebruiken, dan drie pairs voor voeding en een voor de data.
De verliezen in de kabel vliegen omhoog.
Halverwege de kabel loopt nog 1.2 A, Bij gebruik van 2.5 mm2 (het bekende installatiedraad) heb je dan een weerstand van van 4.2 ohm halverwege de kabel en bent dus minimaal al 5 Volt kwijt.
In het echt is het nog erger maar ik heb geen zin om die reeks uit te rekenen. Ik neem aan dat je geen aders van 4mm2 of dikker wilt gaan gebruiken.
De kabeldikte maakt opzich niet zoveel uit, het komt gewoon op dak te liggen.
Is het mogelijk om een hogere voedingsspanning te gebruiken ? dan zal je stroom in ieder geval gaan dalen. Helaas moet dan aan iedere node wat elektronica bij om op je "oude" voedingsspanning te werken.
Ik ging hierboven inderdaad uit van een fors hogere voedingsspanning.
Als het geheel netgevoed is lijken `grote' verliezen me niet zo heel erg ?
Meer koper is al snel duur, als je de elektrarekening maar niet zelf hoeft te betalen.. ;)
Als je twee ketens van 64 unit's kunt maken en in het midden voeden scheelt dat alvast de helft. :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 20 mei 2005 15:14:20 schreef Aart:
Met een ringleiding kan je ook vanaf beide kanten voeden, is 't ook de helft, en nog steeds een keten.
En wat is de draaddikte van de aders in de bekende UTP kabels? Mijn voorbeeld was met 2.5 mm2, en die aders zijn veel dunner. Het is niet leuk als je er bijv. 50 V op moet zetten om aan het eind nog 12 over te houden.
Mja, hangt er vanaf hoe belangrijk je dat extra energieverbruik vind natuurlijk..
Maar ik moet je gelijk geven, het ziet er niet naar uit dat dit erg simpele of economische oplossingen gaat geven.
Er zijn echt grenzen aan wat een kabel veilig en betrouwbaar qua spanning en stroom kan hebben (op het dak en in de volle zon ?) UTP haalt het waarschijnlijk idd helemaal niet.
Je zou kunnen denken aan een trafo + voeding in iedere node en dan b.v. voeden met 48VAC , maar x128 is dat behoorlijk kostbaar.
Ik denk dat het veel aantrekkenlijker is het gemiddelde stroomverbruik van de nodes omlaag te brengen.
Dus bijvoorbeeld reed-contactjes ipv lichtsluizen, goed gebruik van power-save opties in microcontrollers en RS485 drivers, zorgen dat maar 1 node tegelijk stroom trekt etc.
Alles wat je daarmee wint maakt veel uit :)
