Hallo
Ik heb onlangs dit printje van op onderstaande site gemaakt.
http://www4.tpg.com.au/users/talking/5x7%20Display%20Index.html
Alles werkt, maar ik heb toch nog een vraagje.
Als ik een voorbeeld programma (nr11) neem van op die site dan komt alles wat te snel langs op het schermpje, dat vind ik toch.
Ik heb zoals in het schem een kristal van 4.000 Mhz gebruikt, maar eentje met kleinere waarde heb ik niet liggen.
Dus dacht ik om het programma wat te veranderen, maar ik kan enkel iets van jal.
Kunnen jullie misschien aantonen wat ik moet veranderen aan het programma, zodat alles de helft trager gaat.
Alvast bedankt
Experiment-11 for "5x7 Display" Project ;PIC16F84 and only F84 chip
; ELEVATOR DISPLAY
Start ORG 0x00
BSF 03,5 ;Go to page1 for setting-up the ports
MOVLW 0Ch ;Put 0C into W
MOVWF 05h ; to make RA2 & RA3 input
MOVLW 00h ;Put 00 into W
MOVWF 06h ;to make all RB lines output
BCF 03,5 ;Go to Page0 for programming
GOTO Main
Table1 ADDWF 02h,1 ;Add W to Program Counter
RETLW 00h
RETLW 0Eh ;9
RETLW 11h
RETLW 11h
RETLW 0Fh
RETLW 01h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 00h ;8
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 00h
RETLW 1Fh ;7
RETLW 01h
RETLW 02h
RETLW 04h
RETLW 08h
RETLW 08h
RETLW 08h
RETLW 00h ;6
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 10h
RETLW 1Eh
RETLW 11h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 00h ;5
RETLW 1Fh
RETLW 10h
RETLW 10h
RETLW 1Eh
RETLW 01h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 00h ;4
RETLW 02h
RETLW 06h
RETLW 0Ah
RETLW 12h
RETLW 1Fh
RETLW 02h
RETLW 02h
RETLW 00h ;3
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 01h
RETLW 06h
RETLW 01h
RETLW 11h
RETLW 0Eh
RETLW 00h ;2
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 01h
RETLW 0Eh
RETLW 10h
RETLW 10h
RETLW 1Fh
RETLW 00h ;1
RETLW 04h
RETLW 0Ch
RETLW 14h
RETLW 04h
RETLW 04h
RETLW 04h
RETLW 04h
RETLW 00h ;G
RETLW 0Eh
RETLW 11h
RETLW 10h
RETLW 17h
RETLW 11h
RETLW 11h
RETLW 00h
RETLW 00h
;Ghost routine transfers data from the
; Ghost files to the Video Screen
; and scans the Video Screen ONCE
Ghost BSF 05,1 ;Reset 4017
NOP
BCF 05,1
MOVF 11h,0 ;Move the data from the
MOVWF 06h ; Ghost files to
CALL DelA ; the output port
MOVF 12h,0 ; and call a Delay so the
MOVWF 06h ; LED can be illuminated
CALL DelA
MOVF 13h,0
MOVWF 06h
CALL DelA
MOVF 14h,0
MOVWF 06h
CALL DelA
MOVF 15h,0
MOVWF 06h
CALL DelA
RETURN
DelA DECFSZ 1Bh,1
GOTO DelA
MOVLW 00h
MOVWF 06
Clk BCF 05,0 ;Clock the 4017 to the
NOP ; next output
BSF 05,0
RETURN
;FillTop moves the 5 Ghost locations down one bit
; and fills the top row with new data.
;File 16h contains the new data for the 5 locations
FillTop RRF 11h,1 ;Move each bit down the file
RRF 12h,1 ; to make room at the top
RRF 13h,1
RRF 14h,1
RRf 15h,1
BCF 11h,6 ;Clear bit 6 in each file = 7th row of LEDs
BCF 12h,6 ; on the Video Screen.
BCF 13h,6
BCF 14h,6
BCF 15h,6
BTFSS 16h,4 ;See if bit4 (the 5th bit) is 0 or 1
GOTO L ;If it's 0, go to the next test
BSF 11h,6 ;If it's 1, set bit 6 of the Ghost file
L BTFSS 16h,3
GOTO M
BSF 12h,6
M BTFSS 16h,2 ;File 16h was generated by adding thr value of
GOTO N ; of each pixel in the row of each number
BSF 13h,6 ; see Table1 and diagram 1 for details.
N BTFSS 16h,1
GOTO O
BSF 14h,6
O BTFSS 16h,0
RETURN
BSF 15h,6
RETURN
FilBott RLF 11h,1 ;Same principle as above, but this time
RLF 12h,1 ; the bits in the file are moved up to
RLF 13h,1 ; leave a gap at the bottom.
RLF 14h,1
RLF 15h,1
BCF 11h,0 ;Clear the lowest bit of each Ghost file
BCF 12h,0
BCF 13h,0
BCF 14h,0
BCF 15h,0
BTFSS 16h,4
GOTO P
BSF 11h,0
P BTFSS 16h,3
GOTO Q
BSF 12h,0
Q BTFSS 16h,2
GOTO R
BSF 13h,0
R BTFSS 16h,1
GOTO S
BSF 14h,0
S BTFSS 16h,0
RETURN
BSF 15h,0
RETURN
;FilGho fills the Ghost area with 7 rows of "G" data
;from Table1
FilGho MOVLW 08
MOVWF 1A ;1A is count file for 7 cycles of "FilGho"
MOVLW 58h
MOVWF 19h ;File19h is button B pointer for Table1
MOVLW 50h ;Jump down table1 50h locations
MOVWF 17h ;file17h is button A pointer for Table1
FilGho1 CALL Table1
MOVWF 16h
CALL FillTop
DECF 17h,1 ;File 17h is the table pointer for button A
DECF 19h,1 ;File 19h is the table pointer for button B
MOVF 17h,0 ;Put pointer into W
DECFSZ 1A,1
GOTO FilGho1
RETURN
;MAIN ROUTINE
Main CALL FilGho ;Put "G" on screen
CALL Ghost ;Display whatever is in Ghost files
BTFSC 05h,2 ;Test for button A
GOTO Main2 ;Pushed
GOTO Main
Main2 MOVLW 08
MOVWF 1A
Main3 MOVLW 20h
MOVWF 18h ;File 18h holds number of scans before adding next
row
Main4 CALL Ghost
DECFSZ 18h,1
GOTO Main4
MOVF 17h,0 ;Put table1 pointer into W
CALL Table1
MOVWF 16h
CALL FillTop
DECF 17h,1
DECF 19h,1 ;19h is pointer for button B
DECFSZ 1A,1
GOTO Main3
Main5 CALL Ghost ;Display whatever is in Ghost files
GOTO MainA ;Button A Pushed
BTFSC 05h,3 ;Test for Button B
GOTO MainB ;Button B pushed
GOTO Main5
MainA MOVF 17h,0 ;Copy 17h into W
XORLW 00h
BTFSC 03,2 ;Button A not to work. On floor 9!
GOTO Main5
GOTO Main2
MainB MOVF 19h,0 ;Copy 19h into W
XORLW 50h
BTFSC 03,2 ;Button B not to work. On G floor!
GOTO Main5
Main6 MOVLW 08
MOVWF 1Ah
Main7 MOVLW 20h
MOVWF 18h ;File 18h holds the number of scans before
adding next row
Main8 CALL Ghost
DECFSZ 18h,1
GOTO Main8
MOVF 19h,0 ;Put table1 pointer into W
CALL Table1
MOVWF 16h
CALL FilBott
INCF 17h,1
INCF 19h,1 ;19h is pointer for button B
DECFSZ 1A,1
GOTO Main7
GOTO Main5
END
Ik denk dat je het in dit stukje moet zoeken.
Main3 MOVLW 20h
MOVWF 18h ;File 18h holds number of scans before adding next row
probeer dit eens:
Main3 MOVLW 40h
De waarde van register 18h wordt 2x zo groot.
Aan het commentaar te zien is dit het aaantal keer dat de gehele code wordt uitgevoerd alvorens er een nieuwe rij te zien is.
