Er staat een mooie spec. analyzer te koop op M.P. HP8594E Daar is geen interesse in, prijs € 330,=.
van 9 KHz tot 2,9 GHz al dagen, is dat dan tegenwoordig ook niks meer waard...
Zelf heb ik dezelfde met alleen wat meer opties er in.
Er was een tijd dat ik een moord zou hebben begaan voor zo'n apparaat.
Ben ook reeds voorzien. En als ik rondkijk zie ik meer apparaten met vergelijkbare spec's voor vergelijkbare prijzen, deze advertentie is verder niet zo heel competitief. (de verkoper van de HP141T is daarentegen wel een ras-optimist :) )
Als er nou een tracking-generator bij zat dan wordt het al wat anders.
Onderschat ook niet de tijd en energie die het kost om oude apparatuur in de roulatie te houden. Er is een reden voor dat ze afgeschreven zijn en door bedrijven in de afvalbak gegooid worden (waar ze dan door medewerkers soms weer uitgevist worden en voor 330 euro op MP gezet ;) )
Dat laatste dus. De enkele keer dat ik een SA gebruikt, dan moet deze het gewoon doen zonder eerst gereanimeerd te moeten worden. En met wat ik er mee doe bevalt een TinySA ook wel, scheelt weer een bootanker.
Ik heb er geen ervaring mee, maar is een Tiny niet zoiets als een Gamma universeel meter vergelijken met een FLUKE.... Trouwens in de HP zit een kalibratie programma ! Dus een meet apparaat versa een kijk apparaat.
En ja, met een tracking gen. was het helemaal een super koopje! En, je kan het gewoon gebruiken zonder loop bril...
Geen loepbril nodig voor de TinySA,via usb+PC op het grote scherm kijken,printen en saven.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (10%)]
Maar voor veel electronicaklusjes is die Gamma-multimeter méér dan goed genoeg! We hoeven niet altijd 130dB diep in de ruis te meten :)
Het gaat niet om de meter (SA of DMM), maar de kennis en ervaring van het manneke dat hem gebruikt. Ok, met die Gamma-meter best niet aan CAT-III/CAT-IV installaties meten (alhoewel ik er dat, in m'n jeugdige onnozelheid, ook gewoon mee heb gedaan). Ik heb me 30 jaar lang prima kunnen redden met een verkapte Gamma multimeter op electronica *en* electra-gebied. Het is pas sinds 2 weken dat er hier een Fluke op de werkbank staat....
In tegenstelling tot een oscilloscoop is een SA een behoorlijk gespecialiseerd apparaat, in het niet-professionele segment alleen interressant voor radio-amateurs. Maar de meeste radio-amateurs zijn, eh, 'mannen op leeftijd': bij een VERON-bijeenkomst ben ik steevast één van de jongeren! Daarnaast zijn veel amateurs ook niet zulke zelfbouwers meer, toch zeker niet vergeleken met vroeger.
Dus een kleine markt voor de apparaten, van veelal oudere mensen die (meestal) al voldoende zijn voorzien van apparatuur of zelfs al aan het afbouwen zijn. Komt bij dat het kwetsbare apparatuur is: bij mijn HP8558B heb ik de ingangsmixer al een paar keer moeten herstellen (was al defect toen ik hem kocht en heb zelf ook een paar keer een ongelukje gehad.... Eén klein foutje en de mixerdiode is naar de filistijnen). Gelukkig kun je bij die HP8558B gemakkelijk een nieuwe mixerdiode erin solderen, met een gewone soldeerbout. Bij die HP8594 gaat die vlieger waarschijnlijk niet meer op, daar heb je vermoedelijk 'naakte' diode-dies nodig die je met wire-bonding aansluit. Da's ver buiten het terrein van de meeste hobbyïsten. Spectrum Analyzers blijven gevoelige apparaten die heel makkelijk het loodje leggen.
Wat ik vooral hilarisch vind is trouwens de vraagprijs van 350 euro voor die HP141T met 110MHz RF-sectie.... 8)7 Hoop doet leven, en je hebt per slot van rekening maar één zot nodig. Als er nou een paar RF-secties bijzaten tot diep in het 10GHz-bereik dan zou er misschien nog wel een SHF-amateur voor te vinden zijn. Maar in deze variant (110MHz) is het apparatuur die ik nog niet cadeau zou willen krijgen.
Op dinsdag 18 augustus 2026 22:28:42 schreef Henry S.:
... een bootanker.
Ergens in de 90's ben ik een keer met precies zo'n HP8594 40 meter omhoog (en weer omlaag) gezeuld. Dat weet ik nog goed - was in de watertoren van Eibergen en er was geen lift.
Ik weet niet of me dat nu nog zou lukken..
Op dinsdag 18 augustus 2026 23:38:12 schreef nonius:
859x is inderdaad wirebonding. Dat is geen feest als het stuk is. Afgezien daarvan moet je ook de juiste mixer diode die maar kunnen bemachtigen.
Ik hoop daarom dat mijn HP8595E nog een lang leven mag hebben...
Wilko
Ik heb van 1977 tot 1997 in de test en maatapparatuur gezeten, van reparatie en calibratie tot hoofd calibratie centrum van de KL. In al die tijd heb ik volgens mij nog nooit een defecte HP spectrum analyser langs zien komen dus dat kapotgaan zal ook wel meevallen denk ik dan. Wanneer je zorgt dat er minimaal 10 dB verzwakking ingeschakeld is en dat je DC buiten de deur houdt zal het best wel meevallen. Ja, als er 400 Watt zenders in de buurt staan is het dubbel opletten, maar anders dan signaal generatoren werden spectrum analysers zelden of nooit opgeblazen. Signaal generatoren was een ander verhaal, aan een ontvanger zitten meten terwijl de een of andere onverlaat de zendknop indrukte kwam wel met regelmaat voor, dat waren 'standaard' reparaties.
Maar zeker in mijn beginjaren werkten wij in een tarief systeem, een signaal generator repareren stond toen 14 uur voor, meestal had ik op maandag ochtend mijn hele week al binnen en kon ik, samen met mijn collega, de retserende tijd besteden aan de hobby, er ging altijd een hele darm draden mijn bovenste lade in, meestal stond de lade open en de soldeerbout er heel dicht in de buurt. Alleen als de baas rondliep waren we druk met andere dingen en was de bovenste lade dicht.
Tsja, mits en als.... 'als de kat een kulleke had dan was het een kater'.
Maar da's dus ook de reden dat er losse ingangsbeschermingen door HP in de handel werden gebracht.
Hou er rekening mee dat er een verschil zit tussen professionals en zendamateurs. Waarbij sommigen héél bot zijn. De zendamateur van wie ik mijn SA kocht 'demonstreerde' dat hij wat doof was, maar nog wel werkte, door de antenne van z'n 5W porto tegen een stukje draad (in de BNC-ingang van de SA gestoken) te houden en op de PTT-knop te drukken. 0 dB verzwakking ingeschakeld. Er kwam inderdaad een piekje op het scherm..... en ik kreeg zowat een hartstilstand.
Tsja, als de mixerdiode al niet kapot was dan was hij het daarna wel! Da's een beetje zoals met een megafoon in iemands oor staan brullen.
Ook zelf heb ik een paar keer een accidentje gehad waarbij de mixerdiode het loodje legde. Het laatste decennium echter niet meer.
Oh, en die persoon heeft nooit geweten dat er een mechanische ingangsverzwakker op zijn (en later dus, mijn) SA zat! Geen grap. Toen ik dat later tegen hem vertelde stond hij met z'n oren te klapperen.
Op maandag 24 augustus 2026 19:26:11 schreef benkr:
Hehe... Waar zat het KL cal centrum? In mijn diensttijd was ik uitgeleend aan de LETS, wij stuurden alle door ons (KFL, Kantoor Faciliteiten en Leermiddelen) naar DELM in Rhenen, Depot Electronisch Materieel Luchtmacht (meen ik). Al mijn pogingen om bij DELM op bezoek te gaan zijn helaas mislukt. :-)
Op maandag 24 augustus 2026 19:38:40 schreef nonius:
Externe DC blocks, maar ook externe over-power protectie. Niet alleen van HP, Anritsu heeft ze ook, vast de rest van de goede merken ook. De mooiere (lees: met hogere max freq) SA hebben nogal eens een "Max DC = 0 V" op het front staan. Dat is pijnlijk uiteraard.
Nieuw,
HP8594E, display vervangen voor LCD
Zo kan je (je gevonden in container, volgens hier boven) upgraden naar helder/duidelijker beeld!
Hierbij de link naar het ombouw werk: https://www.youtube.com/watch?v=KilBZ8FsySU
Nu nog een unit bemachtigen voor nette prijs!
p.s. ik heb sinds 1986 een spectrum analyzer in gebruik, voor hobby,
en inmiddels 7 stuks H.P. in bezit gehad, nooit een mixer opgeblazen!
Gebruik van externe power attenuators, en bij aansluiten statische lading ontladen.
Op dinsdag 25 augustus 2026 17:18:01 schreef PA1WBU:
Wij zaten Dongen, tussen Tilburg en Breda in. Staat op de nominatie om naar Woensdrecht te verhuizen, kennelijk gaat dat binnen niet al te langee tijd gebeuren, of is inmiddels al gebeurd. IUk heb totaal geen contact meer daar, vorig jaar zijn er 13 mqn met pensioen gegaan, toen was het wat mij betreft over.
Op maandag 31 augustus 2026 10:48:28 schreef benkr:
Woensdrecht was in het stenen tijdperk meen ik al DSM, depot straalmotoren.
Kennelijk concentreren ze daar faciliteiten(?)
