Akai SN71B6 / tv 2851-TN geeft geen beeld en geluid
Ik heb een akai tv SN71B6 of TV2851-TN (soortgelijke nummers vind ik beiden terug op internet weet dus niet wat het goede nummer is)
Mijn probleem was: geen beeld en geluid plus kneteren in tv.
Bij openmaken zag ik vonken van de LIJNTRAFO overspringen naar een draadbrug in de buurt.
Op rtvcenter.com heb ik een ssortgelijke fout gevonden Voor een stereoplus2-sn-sw chassis en gedaan wat daar werd opgegeven namelijk de lijntrafo(origineel 1192.6012) vervangen door de HR8561, plus de TEA5101 en RH09 (weerstand van 100 ohm) op de BB print achter op beeldbuis.
Deze zouden kapot zijn door een doorgeslagen lijntrafo
Als een trafo staat te vonken zal die wel zijn doorgeslagen.
Na vervanging heeft de tv goed gespeeld een paar minuten.
Uitgezet en weg gegaan, maar vanmorgen wil ik heb aanzetten en heb ik weer precies het zelfde probleem.
Wat is er fout gegaan of wat heb ik fout gedaan.
http://www.rtvcenter.com/servicenews/dutch/resultaat.asp?toestelid=163…
Onder funktiefouten staat wat ik heb gelezen (ps je moet wel ingelogd zijn.)
Even nog een aanvulling.
Ik heb de tv aangezet en dan hoorde in ee tikkend geluid soor de boxen EN in de buurt van de lijntrafo of BB print van de beeldbuis (was niet goed te traceren)
Na ongeveer 30 sec kwam er geluid en daarna beeld.
NU kan ik de tv aan en uit zetten en hoor ik geen getik meer en heb "meteen" NA 10 SEC beeld en geluid is er al na 2 sec.
Er is geen verschil tussen aanzetten met stekker er uit na min er in en dan met toestjes van kanalen + en - OF gewoon UIT en AAN zetten met de netschakelaar.
Ik hoop dat iemand weet waar het aan kan liggen want ik vind het best wel vaag.
Op 26 mei 2005 10:33:22 schreef Feestbeest:
.. dus hij doet het nu gewoon weer?
NU op het moment wel ja, maar ik ben bang dat als ik hem een tijdje (paar uur/nacht) uit zet ik weer het zelfde probleem houd.
Ik heb namelijk tussen dat tikken en geen beeld en geluid en die 30 sec niks aan de tv veranderd.
En gisteren speelde de tv meteen goed na de onderdelen vervangen.
Ik wil voorkomen dat door gebruik of het opnieuw aanzetten morgen of over een paar uur weer dat tikken komt en er MEER of weer het ZELFDE kapot gaat.
Het tikkende geluid en dat zwarte beeld enz moet ERGENS vandaan komen.
Ik heb de tv vanmorgen aangezet na de hele nacht zonder spanning (stekker er uit)
Het resultaat 30 a 40 sec tikken en zo hier en daar een wit lijntje op de beeldbuis.
Na ongeveer 30 30 sec na aanzetten beginnen de luidspeakers haard mee te tikken en begint geluid te vormen.
bij 40 a 50 sec komt er goed geluid en beeld.
Wat Jochem_S dus zegt klopt dus niet want dit is natuurlijk geen normale gang van zaken er is nog iets mis maar wat ik kom er niet achter.
wie o wie kan mij er mee helpen.
Zoals ik uit uw uitleg kan opmaken begint na een tijdje de tv terug goed te spelen.
Ik zeg niet dat het dit is, maar het klinkt een beetje als slechte elco('s).
Op het moment dat de tv goed speelt moet je eens met een busje freeze hier en daar op een paar elco's spuiten.
Als je bezig bent met een elco te bewerken, en de tv vertoont terug dezelfde verschijnselen, de elco vervangen.
Dit is een mogelijke manier om rotte elco's op te sporen.
de tv doet aleen vreemd na een nacht zonder stroom.
als ik de tv 2 a 3 uur zonder laat staan gebeurt er niks vreemds als ik hem terug aan zet.
Dan heb ik direct goed beeld en geluid.
Als ik de tv lang laat aanstaan gaat ook ales oke.
is dus voor mij vaag en weet niet of elco's het probleem zijn.
als dat wel zo zou zijn waar moet ik dan kijken?
voeding,hoogspanning, bb print?
bedankt voor mee denken.
gr hans
ik heb een bericht 2 keer gepost dus dit berichtje kan eigenlijk weg, aangezien ik het niet kan verwijderen doe ik het dus even zo.
[Bericht gewijzigd door Feestbeest op ]
Ik wilde nog even mijn probleem onder de aandacht brengen van al onze knutselaars.
Mijn tv doet het na een tijd je wel goed maar toch dat knetteren en flitsen op de beeldbuis als ik hem na een tijd spanningsloos heb laten staan is natuurlijk niet oke en denk ook niet goed voor de tv en de onderdelen.
ik ga/kan woensdag pas weer aan de tv sleutelen maar hoop tot die tijd nog wat tips te krijgen.
