autoradio plus versterker op pc voeding en accu?
situatie is als volgt ik heb een autoradio cd/mp3 speler die ik als bouw/vakantieradio wil gebruiken. dus kistje timmeren speakers erbij accu (17Ah) dr in en voeding. bij die accu zit een stekkerlader 500mA. Dit kan op het moment de radio niet bijhouden. ik wil een extra (tweede) voeding gebruiken om de radio direct via 220V ->12V te voeden. de accu mag hier echter niet mee verbonden worden (ivm laden ed) maar de accu moet wel de radio blijven voeden als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. Vraag 1. een diode dr tussen zeker? maakt de waarde nog uit of als het maar minimaal voldoet? Vraag 2. voor de voeding zou ik evt. een pc-voeding kunnnen gaan gebruiken maar als ik er een versterker(tje) bijzet vindt de voeding deze wisselende belasting (bas) wel leuk en kan deze dat wel aan? ik heb niet veel ervaring met elektronica maar zou het leuk vinden dit project tot een goed einde te brengen.
is er niemand die mij wil vertellen welke diode (zo heet dat toch?) ik nodig heb? ik had wat rond gekeken en het lijkt mij dat een te grote op zich niet erg is alleen dat er dan een spanningsval is? klopt dat? en kan die voeding tegen wisselende belastingen (bastoon) als ik een versterker alleen voor de bas gebruik (kan die dit leveren of is die te traag)
neem gewoon een dikke diode é. kan nu niet echt een probleem zijn. elke diode geeft ongever 0.6V spanningsval.
hoe zwaar is die versterker? welke pc voeding is het, hoeveel ampère kan ze leveren op 12V? die wisselende belasting kan je opvangen door er een condensator bij te plaatsen, maar dat zal ook wel in je voeding al bij zitten.
de meetste autoversterkers zuipen wel stroom, dus ik weet niet dat een pc voeding voldoende gaat zijn.
is deze: MBR 1035 - 10 A - 35 V - TO 220 dik genoeg? het zal inderdaad een niet al te grote versterker moeten worden en ik denk dat ik die in eerste instantie er niet in bouw maar als ik maar weet dat het kan neem ik een zwaar genoege voeding dat het op termijn evt. wel kan als ik tegen een goedkoop versterkertje aan loop.
bedankt iig
Die diode kan, mits je zeker weet dat er niet meer dan 10A afgenomen zal gaan worden, en zelfs dan moet je hem nog wel koelen.
nee de radio zelf zal wel niet zoveel trekken en ik kijk even als die versterker er in komt dat die NIET via de accu gevoed gaat worden want dan is die accu toch met een kwartier leeg en daar heb je niet zoveel aan.
bedankt voor de info ik ga bouwen.
