Ik heb een stuk software geschreven om continu te zenden met een PIC 16f877a.
Helaas weet ik nu niet wat ik zend echter eruit komt en als er iets uit komt dit correct is.
Kan iemand kijken of de software correct is?
De voordeclaraties zijn verwijderd daar deze normala wle goed zullen zijn.
prog call baud
clrwdt
call zend
clrwdt
goto prog
baud clrwdt
movlw B'10000000'
movwf PORTB
bank1
movlw B'00100100'
movwf TXSTA
movlw D'103'
movwf SPBRG
bank0
movlw B'10010000'
movwf RCSTA
return
zend clrwdt
movlw B'01000000'
movwf PORTB
movlw B'11110011'
movwf COD
bank1
z1 btfss TXSTA,TRMT
goto z1
bank0
movf COD,w
movwf TXREG
bank1
z2 btfss TXSTA,TRMT
goto z2
bank0
return
Het is de inhoud van COD die moet verzonden worden. Dus hier "11110011".
Kent er iemand een programma om eventueel via een seriele kabel mijn pic data's binnen te lezen via bv de COM2 van de PC.
met vriendelijke groeten
Boone
Op 31 mei 2005 15:58:11 schreef boone:
Programs->Accessories->Communications->HyperTerminal
Ik heb andere programma's gevonden.
Maar ik kom tot de colclusie dat de PIC effectief ngo neits zend.
Ik heb men software al wat aangepast maar helaas ... Ik wil de code zenden als er een schakelaar ingedrukt wordt.
COD equ 0x20
SCH1 equ 0x21
VAR1 equ 0x22
bank0 macro
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
bank1 macro
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
bank2 macro
bcf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
endm
bank3 macro
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
endm
org 0x00
goto opstart
org 0x10
opstart bank0
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
bank1
movlw 0x00
movwf TRISA
movlw 0x00
movwf TRISB
movlw 0xBF
movwf TRISC
movlw 0xFF
movwf TRISD
movlw 0x00
movwf TRISE
movlw B'11001111'
movwf OPTION_REG
movlw B'00100000'
movwf PIE1
clrwdt
bank0
clrf COD
clrf SCH1
clrf VAR1
baud clrwdt
bank1
movlw B'00100100'
movwf TXSTA
movlw D'103'
movwf SPBRG
bank0
movlw B'10010000'
movwf RCSTA
prog call zend
clrwdt
movlw B'01010101'
movwf PORTB
goto prog
zend clrwdt
lees movlw B'11110000'
movwf PORTB
movfw PORTD
movwf SCH1
call Delay
movfw PORTD
subwf SCH1,0
bc lees
btfss SCH1,0
goto zet0
return
zet0 movlw B'00001111'
movwf PORTB
movlw B'11110011'
movwf COD
bank1
z1 btfss TXSTA,TRMT
goto z1
bank0
movf COD,w
movwf TXREG
bank1
z2 btfss TXSTA,TRMT
goto z2
bank0
return
Delay clrwdt
movlw 0x0F
movwf VAR1
Tempo1 decfsz VAR1,1
goto Tempo1
return
END
[Bericht gewijzigd door boone op ]
meten is weten... scoop op de Tx pin van uw PIC, C6 of C7
Maak eens een loop die om de seconde een byte verzendt en kijk als er iets uitkomt, misschien staat de UART uit?
enneuh... programmeer in C ?
Dit werkt, zoek de verschillen
; Function: Sends alive message at 9600 bps every few seconds
; Author: Wimpie, who took the code from Lars Petersen, oz1bxm@qsl.net
; who used the code from Tony Nixon's test program at
; www.piclist.com/techref/microchip/16f877/setup.htm
LIST P=PIC16F876A, F=INHX8M
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _LVP_OFF
include <p16f876A.inc>
CBLOCK 0x20 ; Declare variable addresses starting at 0x20
dataL
DELAY ; Used in DELAYxxx routines
X_DELAY ; Used in X_DELAYxxx routines
H_DELAY ; Wimpie teller (.01 seconds * value in W)
ENDC
ORG 0x000 ; Program starts at 0x000
; INITIALIZE PORTS
CLRF STATUS
CLRF PCLATH
movlw b'0100000'
movwf PORTC
bsf STATUS,RP0 ; RAM PAGE 1
CLRF TRISA
CLRF TRISB
movlw b'10111111' ; RC6 output, rest input
movwf TRISC
; SET BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
; movlw .64 ; Baud Rate selection (20MHz, 4800Bd, LOW)
; movlw .32 ; Baud Rate selection (20Mhz, 9600Bd)
; movlw .10 ; Baud Rate selection (20Mhz, 115200Bd)
; movlw .5 ; Baud Rate selection (20Mhz, 230400Bd)
movlw .25 ; Baud Rate selection ( 4Mhz, 2400Bd)
movwf SPBRG
; movlw b'00100100' ; brgh = high (2)
movlw b'00100000' ; brgh = low (2)
movwf TXSTA ; enable Async Transmission, set brgh
bcf STATUS,RP0 ; RAM PAGE 0
movlw b'10000000' ; enable Async Transmission
movwf RCSTA
; PROVIDE A SETTLING TIME FOR START UP
clrf dataL
settle decfsz dataL,F
goto settle
movf RCREG,W
movf RCREG,W
movf RCREG,W ; flush receive buffer
; MAIN LOOP
mloop call message ; send "16F876 alive"
lolo bcf PORTB,0 ; zet bit 0 van poort A hoog
MOVLW .50
call DELAY_001
bsf PORTB,0 ; zet bit 0 van poort A laag<br>
MOVLW .50
call DELAY_001
goto mloop
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT IF TXREG != EMPTY
send
WtHere btfss PIR1,TXIF ; TXREG is empty if if hi
goto WtHere
movwf TXREG ; send data in W
return
; MESSAGE
message movlw '1'
call send
movlw '6'
call send
movlw 'F'
call send
movlw '8'
call send
movlw '7'
call send
movlw '6'
call send
movlw ' '
call send
movlw 'a'
call send
movlw 'l'
call send
movlw 'i'
call send
movlw 'v'
call send
movlw 'e'
call send
movlw 0x0D ; CR
call send
movlw 0x0A ; LF
call send
return
DELAY500 MOVLW D'165' ; +1 1 cycle
MOVWF DELAY ; +2 1 cycle
DELAY500_LOOP DECFSZ DELAY, F ; step 1 1 cycle
GOTO DELAY500_LOOP ; step 2 2 cycles
DELAY500_END RETURN ; +3 2 cycles
X_DELAY500 MOVWF X_DELAY ; +1 1 cycle
X_DELAY500_LOOP CALL DELAY500 ; step1 wait 500uSec
DECFSZ X_DELAY, F ; step2 1 cycle
GOTO X_DELAY500_LOOP ; step3 2 cycles
X_DELAY500_END RETURN ; +2 2 cycles
DELAY_001 MOVWF H_DELAY ;
H_DELAY_LOOP MOVLW D'20' ;
CALL X_DELAY500 ; wait 10mSec
DECFSZ H_DELAY, F ;
GOTO H_DELAY_LOOP ;
DELAY_001_END RETURN ;
END
Wel even 876 vervangen door 877 (de 876 is de 28 pin versie). En hij laat ook nog een ledje knipperen, is een van mijn "standaard" test proggies.
Dit programma werkt idd.
Ik zie dat het werkt doordat ik hier zo een rs232 break out box heb, zo weet ik dat de lijnen werken, maar wat er precies uitkomt niet.
Weet iemand hoe ik dit nu op de pc kan hebben.
Greets Boone
Welke van de drie ?
Mijn versie werkt uiteraard en stuurt met tussenpozen "PIC16F876 alive<cr><lf>"
Zoals eerder vermeld: met Hyperterminal !
Het geheel van ik draaiende gekregen. Bedankt "JoWi".
Heb je nu eventueel nog een programma die het omgekeerde doet. Dus waar deze verzonden data binnengelezen wordt.
Zo kan ik dit ook gaan uittesten.
Met vriendelijke groeten.
Boone
