Ik heb al een tijdje een proton D1200 versterker staan
deze is om een reden kapot gegaan, nu zijn enkele onderdelen onleesbaar, heeft iemand ook zoon versterker staan of een schema van?
je zou me er een groot plezier mee doen
hieronder een paar foto's van de versterker
http://www.resu.nl/prive/voorkant.jpg
http://www.resu.nl/prive/binnenkant%20overview.jpg
http://www.resu.nl/prive/binnenkant.jpg
Het gaat om de omcircelde onderdelen, deze zijn van het rechterkanaal, van het linker kanaal is het ook niet te lezen wat voor transistors hier zaten
wie heeft een service boek hier van?
Vroeger veel van die dingen gerepareerd, dat was bij Menho www.menho-esm.nl
Probeer het daar eens, en anders misschien bij de voormalige improteur Wagner en Wagner te Weurt (http://www.magnat.nl/).
Ik moet me al heel sterk vergissen als die torren geen 2SA798 zijn, een duo-PNP transistor met de emitter gemeenschappelijk.
Dat moet toch wel in het andere kanaal te zien zijn?
Overigens gaan die zelden stuk, mocht het nodig zijn kun je ze wel bij Menho bestellen.
De weerstandswaarden kun je ook niet herleiden uit het andere kanaal?
swel een deftig eindtrapje zo te zien. zo maken ze niet meer tenzij tegen enorme prijzen
Op 31 mei 2005 22:17:03 schreef KT88:
Ze gaan niet snel stuk en kunnen echt power leveren.
ik ga ff kontakt op nemen met menho.
dan kan jij vast ook wel een richtprijs geven, als hij weer werkt wat de prijs ongeveer is?
weerstand heb ik te pakken idd van andere kanaal afgeleid.
maar die andere transistors zijn niet te lezen.
en 1tje is zeker stuk want die is in tweeen gescheurt.
@beertje_01
2x800 watt bij 8 ohm
die zal best nog wel wat waarde hebben denk ik.
moest je die ooit weg doen.....
kheb ergens gelezen dat hij 100 wrm is maar met een enorme headroom dat hij kort 1200 watts peak kon leveren
800 watt bij 8 ohm??
meet de DC spanning op de eindtorren eens? dan kan je zo uitrekenen wat hij maximaal zou kunnen leveren.
2x 800 peak
opgenomen vermogen 1500VA (staat achter op kast)
helaas heb ik geen spanning op de torren want protection slaat in dus heb ik weinig spanning lopen
Op 1 juni 2005 06:54:30 schreef Rene Zwart:
WDGEVG (Wat De Gek Ervoor Geeft).
Denk aan iets van 250 euro of zo, het is geen Krell ;-)
Dat gaat eerder in de richting van 150...200 W aan 8, het is echter wel een straffe stroomleverancier, zodat 800 watt in 2 ohm heel goed mogelijk is (maar dan wel voor korte tijd, de koeling is ontoereikend voor continue zware belasting).
maar het is een leuk exemplaar om te zien :) nu nog werken weer :(
het is alleen het rechterkanaal
er liggen een paar power torren ook uit. 2SC3519A
deze is moelijk leverbaar ken iemand een vervanger?
ook is de 2SD669a kapot maar daar kan ik een BD139 voor gebruiken.
maar nu nog 3 power torren
2SD3519: http://www.stuutenbruin.com/halfgeleiders/halfg12.html
2SD669: http://www.stuutenbruin.com/halfgeleiders/halfg14.html
Ik kan je alleen maar aanraden de originelen te gebruiken, voor zover ik me kan herinneren was dit een nogal kritisch ontwerpje.
Als je toch besluit te vervangen door anderen, doe dan ook de PNP-tjes.
2SC3519 door TIP35C, 2SA1386 door TIP36C.
Kan echter niet garanderen dat dat goed gaat!
2SD669 is complementair met 2SB649.
Beide zijn hogespanning (180V) en gemiddelde stroom, dat trekt een BD139/BD140 niet echt!
Die duo torretjes kun je ook simpel zelf maken door ze thermisch te koppelen. dit word wel vaker gedaan.
Als je er echt niet uit komt dan wil ik er wel een blik in werpen.
Mod-edit: Commercieeele uitingen via de V&A of rechtstreeks via email.
Beste Renee,
Ik heb hetzelfde probleem.
Het rechter kanaal is totaal weg gefikt. alle torren kapot wegens een kortsluiting. ( daarom heb ik hem gekregen ).
Na lang zoeken heb ik het service manual bemachtigd via de oude importeur. Ik heb hem alleen op papier staan.
Mocht je nog intresse hebben dan moet je me maar een mailtje sturen. Tegen een kleine vergoeding wil ik wel een kopie maken en opsturen.
