hallo iedereen
ik heb overlaatst deze zender (de bovenste van de pagina) gebouwd. Hij werkt zeer goed maar ik zou eens willen weten hoeveel milliewats deze levert (heb er geen idee van). kan iemand mij dit vertellen of hoe je dit kan meten eventueel?
Ik zou er namelijk graag deze eindtrap achter zetten.
[Bericht gewijzigd door martin de copain op ]
Paar honderd mW.
Te meten/schatten door een HF-diode kopje, het opgenomen vermogen en het rendement volgens de datasheet.
Ohnee niet weer dat gare schema van een eindtrap, liep hier kortgeleden een discussie over, gebruik de zoek functie.
ZOOOO dat ziet er goed uit @Martin!
Op print en schotjes er tussen.
2SC1971
Ook ik moet eerlijk zeggen, of het werkt weet ik niet.
Vraagje?
Wat heb je genomen voor de experimentele waarde die tussen de 5…7pF
Foto van onderen?
Je zou dit zendertje misschien ook nog iets kunnen verbeteren.
Met Bv smoorspoeltjes en 10nFCtjes.
Rob007
ja ik ben ook wel benieuwd over de foto van de onderkant en de waardes.
(wat krijg je er nou uit op de meter aan milliwatts?
Gegroet.
vergeet je die meest rechtse tor niet te koelen???? Kan dat nog wel eigenlijk, hij zit zo dicht op het schotje ?
Ziet er verder netjes uit!!
sorry voor de late reactie (ben namelijk een hele week weg geweest)
Ja hier is de foto van de onderkant (de c die aan de onderkant hangt kon er niet meer bij van boven ==>foutje en de weerstand is een tweede in parallel om de juiste waarde te bekomen).
En voor de waardes heb ik voor de eerste c 5pF genomen en de laatste 22pF. Waarom? 22pF ligt tussen ongeveer tussen de gegeven waardes in. Ik dacht dat dit het beste zuo zijn. Maar een technische redenen heb ik hier niet voor. Ik heb ook nog geen tijd gehad om er mee te experimenteren. En ik had nog een c'tje van 5pF liggen dus heb ik dit maar gebruikt.
Oh ja ripkip, die laatste tor, ik heb al een tijdje aan het zenden geweest en de temperatuur bleef laag genoeg naar mijn aanvoelen. Maar misschien moet ik er toch nog een kleine ster op zetten
by the way thanks voor de complimenten
enneu...leuk dingetje rob
grtn martin
