Hoi allemaal,
Ik heb al eens gezocht hier op het forum, maar ik kon niets vinden hierover. Mijn vraag is: waardoor komt het dat de geluidsinstallatie soms begint te fluiten, als ik de mic. aan zet? Komt dit door de positie tegenover de boxen?
Groetjes, Niels
Ja, het geluid gaat rondzingen.
Je kan de versterker zachter zetten of de microfoon minder gevoelig maken. Of verder van de boxen af gaan staan.
een beetje geluid van de microfoon wordt versterkt, terug opgepikt door de microfoon, terug versterkt, terug opgepikt, enzovoort. De toon die je krijgt hangt af van een aantal factoren... Je kan dit inderdaad voorkomen door correcte plaatsing van de installatie (positie monitors-microfoons en zo), door een correct opvangpatroon van microfoon te gebruiken, en er bestaan zelfs toestellen die feedback (= rondzingen) detecteren en elimineren door een zeer smal filter toe te passen op die bepaalde frequentie.
Een goede richt microfoon kan een wereld van verschil maken; afhankelijk van de situatie kan in extreme gevallen de opstelling van twee microfoon een bepaalde afstand van elkaar ook helpen, de clou de microfoons voor terugkomend geluid zover uit elkaar zetten dat het membraam van de ene tegengesteld beweegt tot de andere microfoon op de toonhoogte van het rondzingen. Be4ide signalen optellen resultaat nul of nagenoeg geen terugkomend signaal. Nadeel een spreker moet wel een beetje op zijn plaats blijven staan anders krijg je wat faseverschuivende effecten
Op 3 juni 2005 10:34:34 schreef Stefaan Van Slycken:....en er bestaan zelfs toestellen die feedback (= rondzingen) detecteren en elimineren door een zeer smal filter toe te passen op die bepaalde frequentie.
Sterker nog, er bestaan ook toestellen die de inkomende frequenties een paar hertz opschuiven om zodoende nog enkele dBs extra uit de installatie te kunnen persen voordat het gaat rondzingen.
Rondzingen gebeurt in een bepaalde ruimte vaak in een zeer smalbandig gebiedje afhankelijk van de diverse resonantiefrequenties van ruimte, speakers en microfoon, misschien kun je wat met een parametrische equalizer.
