Ik wil voor mijn profielwerkstuk de 40-watt versterker gaan bouwen.
(http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=51)
Hierover even een vraag, want KAN deze schakeling ook daadwerkelijk 40 watt RMS leveren? En hoe zit het dan met de warmteontwikkeling en de vervorming en dergelijke?
Zijn er ook al mensen op dit forum die deze versterker gebouwd hebben?
Als deze naar uw ervaring erg veel vervorming produceerd, heeft er dan iemand een schema van een 'zware' transistor-versterker (>20 watt RMS), die zijn denk ik ook wat geschikter als profielwerkstuk.
Ik zou er ook graag zelf eentje willen ontwerpen, maar hoe moet dit?
Ik heb wel verschillende schema's gemaakt met Crocodile Clips, als ik dan de spanning in het kwadraad doe en dan deel door de R van de luidspreker, komt er vaak iets van rond de 6 à 7 watt uit, bij relatief weinig vervorming. Maar meer krijg ik er niet uit... Heeft er iemand tips, of misschien ideeën?
Hartelijk dank voor de moeite,
Bas Vermulst
Hallo Bas,
Deze versterker kan inderdaad ongeveer 40 Watt leveren, maar alleen in een 4 Ohm belasting. Het maximale vermogen in 8 Ohm belasting is ca. 20 Watt.
In het algemeen kun je zeggen dat het vermogen dat een versterker kan leveren afhankelijk is van de gebruikte voedingsspanning en belastingsweerstand. Stel dat je een voedingsspanning van 40V gebruikt, en dat je de versterker op zijn uitgang kunt uitsturen tussen 2V boven ground en 2V onder de voedingsspanning. De maximale amplitude van een sinusvormig signaal zal dan 36V piek-piek zijn. Dus de amplitude van de sinus is 18V, en de effectieve waarde 18V/(wortel 2) = 12,728V. Het vermogen is de effectieve spanning in het kwadraat gedeeld door R. Met 12,728V en 4 Ohm kom je dan uit op 40,5 Watt.
Meer dan 40V voedingsspanning zou ik niet gebruiken, want het IC (TDA2030) is eigenlijk maar gespecificeerd voor 36V (of plus en min 18V) voedingsspanning. Bij dit ontwerp wordt het IC geholpen door de twee power transistors, want waneer het IC meer dan ca 1 Ampere aan de belasting moet leveren, dan wordt een van de power transistors opengestuurd, waardoor deze mee gaat helpen om stroom te leveren aan de belasting.
Mocht je meer geïnteresseerd zijn in een discreet ontwerp (dus zonder IC), dan raad ik je aan eens een kijkje te nemen op de site van Rod Elliot, http://sound.westhost.com. Kijk bijvoorbeeld eens naar zijn 60 Watt versterker. Bedenk dat je altijd het vermogen kunt verlagen door een lagere voedingsspanning te gebruiken. Dat scheelt ook weer in de kosten van de voeding.
PS: Ik heb ook je andere vraag gelezen over het in serie schakelen van de secundaire wikkelingen van een transformater. Bedenk wel dat bij een ongestabiliseerde voeding, zoals meestal gebruikt voor audioversterkers, de voedingsspanning na gelijkrichting ca. 1.4 maal de AC spanning zal zijn. Bij een AC spanning van 36V kom je dan uit op ca 50V DC spanning, en dat is echt teveel voor de genoemde 40 Watter. Waneer je een trafo van 2x15V gebruikt, dan kun kun je een voeding maken van ongeveer plus en min 21V symmetrisch, of 42V assymmetrisch.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
oké, heel erg bedankt voor de moeite.
Wat een service zeg op dit forum... :)
Ik ga denk ik voor de 2x15 volt voeding van Amplimo.
Hey
Ik heb hier ook nog een vraagje rond.
De weerstanden van 1,4 ohm 1% hoeveel vermogen moeten doe kunnen leveren?
Wat is nu eigenlijk juist het verschil tussen een asymmetrische of symmetrische voeding. Ik weet wel wat het is maar waar zou men een symmetrische voeding gebruiken? Een Transfo voor een asymmetrische is toch goedkoper of zijn daar nadelen aan.
mvg Stef
- die weerstanden zijn 1/8watt.
- Bij een asymeterische 5v heb je : 5v en 0v
Bij een symetrische 5v heb je: 5v, 0v en -5v.
Je hebt dus een potentiaal verschil van 10v tussen de 5v en -5v.
Waarom je het zou gebruiken? omdat je het heel vaak nodig hebt met opamps. je kan bijna niet zonder.
@ TDA2030
LET OP: Men schrijft een TDA2030A voor, deze mag gebruikt worden tot 44 V ipv 36 voor de gewone. Voor beiden geldt dat dit een vrij harde grens is, ze gaan echt stuk.
Ik zou in deze schakeling de "A" versie en een beetje marge op de voedingsspanning aanraden. Het stoort mij dat er geen -A in het schema staat, terwijl er wel 44V aangegeven staat.
@ Asymetrisch of symmetrisch voeden:
Audio is een AC signaal, dus audioschakelingen moeten zowel met positieve als negatieve spanningen en stromen overweg kunnen, tevens moeten de spanningen in de schakeling binnen de voedingsspanning(-en) blijven willen ze verwerkt kunnen worden.
Er zijn in basis twee manieren om dat te bereiken:
- Symmetrisch voeden; Dus met b.v. + en -12 V met de signaal-referentie op 0V daartussenin. Het audiosignaal in de versterker beweegt zich rond de 0V en blijft (zolang er niet overstuurt wordt) netjes binnen de voedingsspanningen. Dit is de imho eenvoudige en elegante manier van werken, maar de voeding is ingewikkelder.
- Asymetrisch voeden: Dus met enkel 24V (voor dezelfde maximale signaalomvang als 2x 12V)
De referentie van het audiosignaal voor de 'buitenwereld' buiten de schakeling ligt weer gewoon aan de 0V, maar omdat de schakeling intern niet met spanningen onder de 0V overweg kan (er is immers alleen +24V) verschuift hij het DC 'referentie' niveau van het audio intern naar ongeveer de halve voedingsspanning. In het 40W ontwerpje op Co:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000051.gif
Hier wordt die DC instelling verzorgd door R1/R2 en C2, een ontkoppelde spanningsdeler naar de halve voedingsspanning. Ingangsweerstand R3 zorgt dat het audiosignaal qua DC op deze spanning komt.
Verder zorgen C1, C3 en C6 dat deze interne DC-instelling voor de buitenwereld onzichtbaar is.
Een nadeel van asymetrisch voeden is dus de hoeveelheid elco's, die zijn duur en niet perfect.
Aan de andere kant is het imho vaak beter gewoon het audio-ontwerp aan te passen aan de beschikbare asymetrsiche voeding dan dan met veel moeite en vieze omvormers een symmetrische voedingsspanning te proberen te maken..
Voor audio is het dus een soort van vrije keuze, bij niet-audio (DC-) "opampschakelingen" ontkom je vaak niet aan een symmetrische voeding omdat veel opamps niet goed overweg kunnen met signalen vlak bij hun voedingsspanning. En een DC-signaal verschuiven is veel lastiger dan AC zoals audio, dat je met een paar C'jtes en weerstanden kunt verschuiven.
Op 21 januari 2010 12:11:36 schreef Jeroen06:
¼W, gewoon het standaard formaat, ga maar eens op zoek naar 1/8W 1% weerstanden.
Dit is trouwens een record kick! 8 jaar naar dato een vraag stellen die niets (behalve de versterker zelf) met de startpost te maken heeft.
Slotje, en waarschuwing voor stefR. Rode tekst niet gelezen?
