http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=rgbled.jpg
ik heb deze rgb led gekocht en ik weet niet wat waar zit.
wie kan mij helpen aan de datasheet ervan? ik kan hem niet vinden op inet. de verkoper zei dat hij rood geel en 2x blauw had, ik kom dan op 5 aansluitingen, dus daar zit ik ook mee, want hij heeft er 6. wie weet de datasheet ervan?
Heb je common anode(+) of kathode(-).
De lange pennen(middelste) zijn de common.
Gewoon 5V en weerstand van 220 ohm en testen maar.
Is sneller als datasheet zoeken.
ja stom dat ik dat niet heb gedaan, met 250 ohm aan 5V kan er niks fout gaan. heb het uitgevogeld, alleen zou ik wel graag willen weten wat per kleur de spanningsval is zodat ik even veel licht heb uit elke kleur. er zijn toch van die standaard waarden voor rood/ groen/ blauw?
Stroom meten en met instelpotmeter je waarde bepalen(20mA) Dan weerstand meten.
rood ~1,6V
groen ~2,0V
blauw ~3,0V
Op 7 juni 2005 17:21:02 schreef Willie Worteltje:
rood ~1,6V
groen ~2,0V
blauw ~3,0V
oh ja, dat kan ook :-), zal et es doen.
bedankt
edit: misschien mag hij meer hebben dan 20mA??...kweet et niet......of zijn alle leds 20 mA?
topic kan opzich gesloten worden orr....
[Bericht gewijzigd door Hoihoi op ]
Je kunt ook wel wat meer geven, maar de levensduur zal dan wel iets achteruit gaan. Hij gaat dan wel feller branden.
ja ok, maar zijn alle leds max 20 mA? of zijn er ook leds die meer dan 20mA kan hebben? dit ivm met het missen van de datasheet. ik weet niet hoeveel mA deze led kan hebbuh, misschien wel meer dan 20mA?
Ga dat in dat geval gewoon maar niet proberen ;)
Je kan met een serieweerstand gaan meten waar de spanning over de led blijft stokken en de stroom omhoogschiet...
Btw: je hebt 2 massa aansluitingen. Dit ledje is btw ook verouderd, het blauwe ledje is al lang niet meer de zwakste.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
waarom hebben ze bij mijn ledje 2x blauw gedaan? omdat hij zo zwak is ofzo? als ik blauw wil moet ik dan ze allebei aanzetten?
heb btw voor elke kleur pin de weerstand bepaald dmv 20 mA te sturen dmv een instelpotmeter.
moet ik nou 1x20mA blauw gebruiken of allebei de blauwe leds (2x20mA) blauw gebruiken als ik blauw wil mengen met bijv. 20mA rood?
Die blauwe ledjes zijn inderdaad dubbel uitgevoerd vanwege de zwakte. Dus inderdaad allebei met 20ma aansturen.
Als jij een mengkleur wilt maken, doe je dat niet zomaar op berekenen, maar met traploze instelling van de felheid va ieder ledje
Op 9 juni 2005 16:57:30 schreef elmowww:
ok. ik gebruik dat ledje voor een projectje van "willie worteltje" om mbv een pic de rgb led aan te sturen met pwm voor elke kleur. daarmee kan je verschillende kleuren maken. helaas kan ik maar 1 blauw gebruiken omdat mn pic maar 25mA kan leveren dus parallel schakelen van de led gaat niet lukken omdat je dan aan 40mA zit. en in serie schakelen van beide blauwe leds gaat niet ivm de common (-), zodat er ruzie onstaat als bijvoorbeeld rood met blauw wordt aangezet.
er zijn ook led faders voor dit soort leds te vinden hoor.
Op 9 juni 2005 17:32:48 schreef Lucky luke:
volgens mij heb je niet het gehele verhaal gelezen. ik snap je niet iig. sorry als het aan mij ligt
Serie torretjes...
Ben zelf bezig met een module die 40 RGB`s de regenboog kan laten zien. Met random color stroboscoop functie ed.
kan idd voor die blauwe een npn tor nemen zodat ik wel parallel blauw kan schakelen......
Op 9 juni 2005 18:09:46 schreef elmowww:
Serie torretjes...
dat is nog beter.
ik had wel het verhaal gelezen, je probleem was dat je die blauwen niet beiden aan kon doen met de fader van willie worteltje, maar er zijn er ook die met zo'n ouder rgbled hetzelfde deden als willie worteltje. dat soort faders ben ik ook tgengekomen. maar een torretje is beter (zoals elmowww al zei)
Op 9 juni 2005 18:15:31 schreef Hoihoi:
getver dat gaat ook niet lukken, want wil dit met dezelfde 5 volt doen die ik beschikbaar heb van mn lm7805. spanningsval van blauw had ik net gemeten bij mijn led is een dikke 3,5 volt. dus 2x 3,5 volt gaat niet lukken met 5 volt getver.....
nou ik doe het wel met 1x blauw, anders moet ik er nog een lm7809 bij gaan kopen met condensators enzo.....geen zin in ...kom net van de e-boer....
die dingen zet je toch paralel na die tor? dan lukt t toch wel?
Op 9 juni 2005 20:33:11 schreef Lucky luke:
ja idd, stom ik zit het door elkaar te halen dat serie en parallel.....het werkte net zag ik....
Wel stroombegrenzings weerstand plaatsen!
De PIC kan maximaal 25mA sturen per uitgang.
Als je dit via een tor doet moet je dit zelf doen.
Dus 2 blauwe leds parallel met elk een weerstand.
Je kan ook de source even aanpassen voor extra pin.
; dit voor goto START
	#define	blue2	PORTB,7
;routine aanpassen
rgb_1a	clrf	pwm_tlr
rgb_1b	decf	pwm_tlr, f
	btfsc	STATUS, Z
	goto	rgb_1c
	movf	pwm_tlr, w
	subwf	r1, w
	btfsc	STATUS, Z
	bsf	red
	movf	pwm_tlr, w
	subwf	g1, w
	btfsc	STATUS, Z
	bsf	green
	movf	pwm_tlr, w
	subwf	b1, w
	btfsc	STATUS, Z
	bsf	blue
	btfsc	STATUS, Z	;aanpassing
	bsf	blue2		;aanpassing
	goto	rgb_1b
rgb_1c	bcf	red
	bcf	green
	bcf	blue
	bcf	blue2		;aanpassing
	return
;routine aanpassen
rgb_2a	clrf	pwm_tlr
rgb_2b	movf	step, w
	subwf	pwm_tlr, f
	btfsc	STATUS, Z
	goto	rgb_2c
; If pwm_tlr <= r1 then set red
	movf    pwm_tlr, w
	subwf   r1, w
	btfsc   STATUS, C
	bsf     red
; If pwm_tlr <= g1 then set green
	movf    pwm_tlr, w
	subwf   g1, w
	btfsc   STATUS, C
	bsf     green
; If pwm_tlr <= b1 then set blue
	movf    pwm_tlr, w
	subwf   b1, w
	btfsc   STATUS, C
	bsf     blue
	btfsc   STATUS, C	;aanpassing
	goto	rgb_2b
rgb_2c	bcf	red
	bcf	green
	bcf	blue
        return
suc6
ah ok, bedankt! ik heb weer ff wat voer om mee te spelen.
balen, ik kom ff ergens niet uit voor het aansturen van 2xblauw 20mA via een tor. maximum base current 25mA, max collector current 100 mA. op de collector en base voor het schakelen komt 5 volt te staan.
ik heb dit:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Shot0.jpg
dit gaat niet werken omdat de basis van de tor geen gnd kan vinden via een led.
de leds plaatsen in het circuit naar de collector van de tor werkt opzich wel maar dan werkt de aansturing van groen en rood niet meer omdat die niet hun gnd kunnen vinden via de tor omdat deze dan dicht staat. betekent het nu dat ik eigenlijk alle kleuren met een tor moet doen?
Je moet de basis weerstand van 220 Ohm weg laten, omdat de basis stroom toch begrenst wordt door je led + weerstand.
Gewoon een Tip:
Gelieve ook de transistor onder de led te plaatsen, direct aan gnd. Je hebt de transistor nu als emittervolger staan. Hierdoor kan je nooit je volledig spanning schakelen. Maximale spanning die geschakeld wordt is Spanning_op_Basis - 0,6V. Als de PIC loopt op 5V zal er nooit meer als 4,4V over de led+weerstand staan, ongeacht wat je voedingsspanning is op de transistor.
Hij heeft de massa`s van een rode en een groene led ook nog aan hetzelfde massa pootje geknoopt in zn RGB led.
Kan hij nix aan doen, dus het moet wel zo ongeveer
