Bestaat er een poort in de C-MOS familie die zn output hoog of laag zet wanneer of alletwee zn input hoog zijn, OF wanneer beide inputs laag zijn. Dus zeg maar een comparator, maar dan in de 4000 cmos family.
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
XOR: hoog als beide inputs ongelijk
XNOR: hoog als beide inputs gelijk
Die bestaan allebei in de standaard TTL en CMOS series.
[Bericht gewijzigd door Benm op ]
Jeroen Boere
en wat isser mis met een AND-poort???
zodra beide ingangen hoog zijn, is de uitgang ook hoog
zodra een van de ingangen laag is, is de uitgang ook laag
zodra beide ingangen laag zijn, is de uitgang ook laag
dit zoek je toch?????
nog ff iets toegevoegd:
als je opzoek bent naar een IC dat er voor zorgt dat de uitgang laag is als de twee ingangen hoog zijn moet je een inverterende AND-IC nemen
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
euh XOR was toch hoog als 1 van de ingangen hoog was maar niet alletwee. jeroen je hebt denk ik niet goed gelzen want ik wil alleen een hoog (of lag) gaand signaal als alletwee de poortn hetzelfde ingangssignaal krijgen (1 of 0 dus)
ik wil alleen een hoog (of laag) gaand signaal als alletwee de poortn hetzelfde ingangssignaal krijgen (1 of 0 dus)
Dan heb je een EXOR nodig (bijv. 74HC86)
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
Franky
Welke kant gaan we op?
Op ma 21-10-2002 15:43:30 schreef Bernd:
ja je hebt gelijk over de XOR poort als je dus een NXOR( NOT XOR) heb je dus precies het tegen over gestelde.
..........XOR.......NXOR
ingang1..0 1 0 1...0 1 0 1
ingang2. 0 0 1 1...0 0 1 1
uitgang..0 1 1 0...1 0 0 1
armani precies anders om dus een NOT EXOR poort(geinverteerd)
THANK YOU THANK YOU!
allemaal bedankt!
ps. weet iemand ook het typenr. van dit NXOR ic in de cmos of 74lsxxx family?
(moest het even snel weten daarom ben ik heel blij
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Zoek eens op de site van Philips Semiconductors.
Exclusive OR gates (EXOR): http://www.philipslogic.com/products/gates/xor/
Exclusive NOR gates (XNOR): http://www.philipslogic.com/products/gates/xnor/
De HEF4077 en 74HC7266 bevatten beide 4 stuks XNOR gates.
Franky
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Jongens toch!
Jullie moeten storingsgevoeligheid niet verwarren met hoogohmig. Een CMOS IC heeft erg hoogohmige ingangen, maar is minder storingsgevoelig dan een TTL IC.
CMOS (5V):
actief laag= 1,5V
actief hoog= 3,5V
TTL (LS)
actief laag= 0,8V
actief hoog= 2V
Je ziet dat bij CMOS(5V) de storingsmarge 2V bedraagt, en bij TTL(LS) is dit 1,2V. Tja, als je een CMOS erg hoogohmig aanstuurd, of zelfs open laat hangen kun je inderdaad storing verwachten! Als CMOS op een hogere voedingsspanning werkt wordt de storingsmarge nog groter.
Ik heb wel eens ergens gelezen dat bij het apollo project (alweer een tijdje terug, je weet wel, toen die mannetjes naar de maan gingen) de keuze toen gevallen is op CMOS logica. Omdat behalve dit erg energie zuinig is ook erg storings ongevoelig is.
Ter informatie, de 74HC7266 is ook een CMOS IC!
Uitleg: De HC en HCT types zijn zogenaamde High Speed CMOS types.
- De HC reeks heeft CMOS input switching levels, en de voedingsspanning mag tussen 2 en 6 Volt liggen. De snelheid neemt toe bij hogere voedingsspanning.
- De HCT reeks heeft TTL input switching levels, en de voedingsspanning dient 5V te zijn (dwz tussen 4.5 en 5.5V). De HCT reeks is dus compatible met de oude TTL reeks, die in een bipolaire IC proces worden gemaakt.
Aangezien in mijn project het schema zo min mogelijk mag verbruiken heb ik gekozen voor CMOS. Snelheid maakt voor haast mij niks uit... storing wel. Mijn robot is nl. net een soort maanmannetje... eenmaal on the run moet ie zichzelf kunnen redden. Wat ik gister wel merkte bij een schakeling met een 40106 dat het vrij storingsgevoelig is. Ik had een sappningsdeler met een fototransistor en een potmeter aan de ingang en de uitgang stuurde via ene weerstand van 50K een bc547 aan met een led als controle. Soms als ik alleen al met mn handen in de buurt van de weerstand van 50K kwam lichte de led al iets op (en nee ik ben niet radioactief
