Ik heb een spoeltje nodig van 1µH, kan iemand mij zeggen hoe ik dat kan wikkelen? Ik hoop dat Freddy dit leest, die kent veel van spoelen heb ik al gemerkt. Het moet wel minstens 5A kunnen doorlaten, het dient voor een 50Hz filter te maken, in serie met 2700µF. Ik ga een sinus-omvormer maken van 12 naar 220V voor in mijn caravan.Ik heb een mooi schema gevonden op deze site:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
het vermogen staat er niet bij, maar 60W zal geen probleem zijn denk ik. Het is voor de oplader van mijn boormachine, dat is een geschakelde voeding en die mag niet op de blokgolfomvormer (250W) die ik gekocht heb.
Martijn Berntsen
pe4mb
60 watt belasting secundair kan makkelijk? ik denk het niet.
primair 5 x 12 = 60 watt,
dan heb je nog verliezen bij het omzetten, ik weet niet hoeveel, maar 60 watt secundair haal je denk ik niet.
verbeter mij als het niet klopt.
Martijn
Dat zien we dan wel hé ik zal een transfo van 100VA kopen voor de rest zitten er geen dure onderdelen in. De eindtransistors kan ik desnoods verdubbelen.
je komt op het juiste moment voor je spoel!
ik heb een formule gevonden om het te berekenen.
Als je uH wilt uitrekenen:
[img]http://hem.passagen.se/communication/pic/form1.jpg[/img]
[code]Als je aantal wikkelingen wilt uitrekenen:
[img]http://hem.passagen.se/communication/pic/form2.jpg[/img]
[b]L[/b] = inductance in microhenrys
[b]D[/b] = coil diameter in inches(from wire center to wire center)
[b]l[/b] = coil length in inches ( 1 inches = 25.4 mm)
[b]n[/b] = number of turns
Bedankt voor de reaktie, maar er gebeurt niets als ik op die kruisjes klik. Heb je nog een andere link?
Op di 22-10-2002 13:35:14 schreef nachtuil:
zie je kruisjes dan?
ik zie toch echt wel plaatjes.
nouw hier is de site dan: http://hem.passagen.se/communication/aircoil.htm
Hoe dik de draad moet zijn? Ik vind hier in een boekje over transfo's dat je 2.5A per mm² mag nemen.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Hallo, daar ben ik dan.
Martijn heeft helemaal gelijk wat betreft dat maximum vermogen. Dat ga je echt niet redden. Je opmerkingen: "dat zien we dan wel" en "de eindtransistors kan ik desnoods verdubbelen" getuigd niet echt van kunde en verstandige besluitvorming.
De stroomversterking van de transistoren is niet voldoende. De 555 kan de basistroom niet leveren. Het gebruik van een darlington is ook niet echt een optie. Je krijgt dan een grotere spanningsval over de collector en emitter, dus meer vermogens verlies.
Dat filter zit me ook niet lekker. Met een condensator van 2,7mF en een spoel van 1uH maak je geen 50Hz filter. Ik kom eerder in de buurt van 3kHz.
Verder is de vorm van de uitgangsspanning bij dit soort filter zeer afhankelijk van de belasting.
O ja, die link naar die spoeltjes-bereken-site is leuk voor HF-luchtspoeltjes, maar hier moet toch echt wat anders in dan een 1uH spoelje. 3,8mH komt eerder.
Kortom, dit is dus een schakeling voor laag vermogen met een belabberde uitgangsspanning.
Trouwens, ik dacht dat ik dat spoeltjes wikkelen http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=37 aardig uit de doeken had gedaan.
Bedankt voor Uw reactie, ik heb Uw theorie gelezen, en ge zijt "ne krak" maar zo diepgaand ga ik mij daarvoor niet intresseren. Nu heb ik geluk dat een spoeltje van 3820µH wel in de cataloog van Rato in Antwerpen staat. Het lijkt mij toch leuk om eens te bouwen, de transfo kan ik wel eens van een voeding gebruiken. Over mijn kennis en besluitvorming heb je gelijk maar t'is ook maar een hobby bezigheid hé.
