Ik ben op zoek naar voor en nadelen van geschakelde voeding t.o.v zelfgebouwde conventionele voeding.
Ik moet hebben:4A, 60W, +12V, +5V, GND.
(+12V en +5V moeten galvansich gescheiden zijn t.o.v elkaar)
Heeft er iemand tips suggesties voor mij, wat zou het beste voor mij zijn volgens jullie?
Zo aan de spanningen te zien denk je direct aan een computervoeding (erg goedkoop) , maar de 5v en 12v hangen wel aan elkaar en dat wil je niet.
Een Dikke trafo met twee aftakkingen 2xBrugcel 2xRegulator is wel Galv. gescheiden, Maar 4 Amp moet je wel de juiste componenten kiezen want bij 4Amp wordt het 1enAnder wel warm.
Welke stromen heb je nodig voor de 12V en 5V, Als je bij de 5V weinig stroom nodig hebt kan je bv aan de 12V een Step-Down module hangen en dan is de boel ook gescheiden.
(ps niet alle stepDown modules zijn GalvGescheiden)
Krijg je een beetje een mix.
Nadelen/Voordelen SMPS/'Conventionele' Voeding:
- Een SMPS is vrijwel altijd efficiënter (minder warmteproductie en vermogensverlies) dan een lineaire voeding.
- Een SMPS is bij gelijk vermogen compacter kwa omvang en lichter.
- Een SMPS heeft meestal meer ruis op de uitgang (let wel: meestal, hoeft niet altijd), vooral HF-ruis.
- Een SMPS kan EM-interferentie veroorzaken (als ie niet goed afschermd is)
Welke je het beste kunt gebruiken hangt van de toepassing af (vertel eens iets meer), en waarom moeten +5 en +12 galvanisch gescheiden zijn? Anders kun je idd net zo goed een PC voeding nemen.
Op 14 juni 2005 14:48:56 schreef Erik_G2RP:
Je vergeet dat een SMPS moeilijker te ontwerpen is.
Een tussenoplossing is conventioneel naar DClaagspanning(en) en geschakelt regelen.
Last but not least: de SMPS telt (veel) meer componenten en is dus inherent onbetrouwbaarder dan de lineaire voeding.
