Hallo, is de draaddikte nou alleen afhangkelijk van de stroom die erdoor loopt op heb het met het vemogen te maken en dus ook met de spanning.
alvast bedank
Grofweg gezegd:
De Draaddikte bepaald de max. stroom die erdoor mag lopen.
De Stroom die door de draad loopt is afhankelijk van de belasting die je er op hebt aangesloten.
Het Vermogen bestaat uit de som van de Spanning x Stroom.
Dus bij een hogere spanning heb je een lagere stroom.
En de max spanning staat op de draad, de verpakking of de specs aangegeven, maar dit heeft alleen met de isolatie en niet de diameter te maken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
de dikte van de geleider bepaalt de max stroom
de dikte van de isolatie bepaalt de max spanning (ivbm doorslag ed)
Je hebt dus de stroom die er door loopt, de toegestande spanningsval, de lengte, de eigenschappen van de draad en zijn omhulling en de omgevingstemperatuur. Vaak zijn er ook veiligheideisen of voorschriften van toepassing.
Vervolgens kun je uitrekenen, inschatten en opzoeken wat je waarvoor nodig hebt.
Vaak luistert het niet zo nauw in een knutselproject, soms wel, b.v. bij lage spanningen en hoge stromen (auto, Ar-laser gloeistroom..;)
Over kabels in de installatietechniek was volgens mij pas nog een topic.
