Naar aanleiding van deze post
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22124
ben ik weet aan het ploeteren geslagen en heb de tips van o.a. Xenobinol maar ter hand genomen. IC's gesampled en waarep ze kwamen 3 dagen later binnen.
Schema(rechtstreeks uit de datasheet zonder fantoom voeding):
http://www.xthost.info/filecapt/toegepaste%20schema.png
Print met component nr's
http://www.xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC1.png
print bottom
http://www.xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC2.png
print upper
http://www.xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC3.png
Dus mijn nederige vraag is wat vinden jullie ervan.
heb ik het goed opgebouwt, om moet ik wat herpositioneren om het goed te krijgen enzz.
Groeten Captnoord
Geen ontkoppelde voeding voor de LM741?
kan het schema wat netter?
okey check schema wat netter, LM741 ontkoppelt.
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20schema%20V2.png
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC1%20V2.png
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC2%20V2.png
Ga ik hier de S/N ratio mee halen die graag wil?
groter dan 90 db?
Nog een vraagje moet ik met de GND layer contact laten maken met de GND van de signaal layer? ivm aarding enzo
Wat is CM-choke?
[edit] ik kwam deze site tegen
http://www.sm.luth.se/~urban/master/Measurements/2.html
en deze
http://www.scientificonversion.com/technical_paper_3.html
er is ook een toepassing van het idee maar dan moeten we veel meer componenten toevoegen dus dat laten we maar even zitten voor nu.
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
die 3 draadbruggen krijg je niet weggewerkt? :P
zo ingewikkeld is die print nou ook weer niet om te routen ;)
Daar heb je wel gelijk in, ik kan er 1 verliezen door mijn line uitgang aarde naar het centrale aardpunt te verplaatsen okey. Maar die andere is eigelijk andere koek, ik wil met deze print een zo goed mogelijke s/n ratio halen maar dat is moeilijk als je niet weet hoe je dat exact moet doen, ik heb in het verleden wel vaker opamp voorversterkertjes gemaakt maar nu wil ik echt voor de (bijna) perfectie gaan(binnen een budget en audio trafo's zijn duur).
Nog even een vraagje krijg ik een beter s/n ratio als ik de lijnen afrond? Dus door het gebruik van mooie gebogen sporen?
-Waarom maakt de +voedingslijn van de LM741 zo'n vreemde knik naar rechts?
-draadbruggen nooit op plaats van een component doen: C5 dekt 2 af.
-2 draadbruggen ben je al kwijt door C3 en een testpin naast de LM741 een beetje te verschuiven.
-En met een duidelijker schema bedoel ik leesbare teksten, niet door elkaar/componenten/verbindingen heen, en horizontaal. Een tekening moet meteen duidelijk zijn, niet een japanse puzzel. Op de layout geldt hetzelfde.
Ik zie al 1 foutje, je moet nog even wat bias weerstanden van de ingang naar de massa trekken (weerstand R4 en R5 uit de datasheet).
Print heb ik nog niet bekeken, doe ik vanavond nog wel ff.
Spoor die "door" C5 loopt kan bovenlangs.
Dingen rechts van je 741 kan je een stukje draaien/verplaatsen.
Massa van je 271 (dat rechter ic) kan tussen pin 7 en 8 omhoog, scheelt je de draadbrug die aan pin8 geconnecteerd is.
Als je toch al dubbellaags gaat, kan je net zo goed de hele print dubbelzijdig routen, dus niet alleen 3 "brugjes".
@elmowww: ik kan je dit vertellen ten eerste wordt het dan echt een warboel. Dan wordt het echt een zootje en ik weet niet of dat de s/n zo goed doet. Het idee is dat je doordat je 1 layer als aard layer gebruikt dat je alle hoogfrequente zooi/storing via die layer dus verdwijnt. en over pin 7 en pin 8 als ik doe wat je voorstelt maak ik een zeer groot oppervlak tussen voeding en aarde en dat wil ik niet ivm storing daardoor.
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20schema%20V3.png
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC1%20V3.png
http://xthost.info/filecapt/toegepaste%20EMC2%20V3.png
Bij je eerste print kun je je massa routing gewoon op upper layer houden, je kan dan je massa routing op de bottom weglaten (en dus ook de via's)
Dit is héééééééél vééééééééééél beter dan zo'n poging tot ster routing.
Daarnaast, ontkoppeling: houdt de draden tot de ontkoppeling minimaal, dus plaats deze componenten het liefst naast de aansluitpinnen, lekker dikke draden de aansluitpinnen van het IC.
Daarna mag je met dunnere draden vanaf de condensator vertrekken naar de bulk capaciteit.
Lange dunne sporen werken als antenne!
Gebruik voor je voeding DIKKE sporen en vergeet die ster ellende. Dit heeft alleen zin als er grote stromen lopen.
Plaats de C'tjes tussen de voeding en de belasting en hang ze er niet naast zoals je nu gedaan hebt. Sluit ze zeker niet aan via een lang spoor naar die ster! maar direct, kort, aan je IC. Anders hebben ze weinig zin. Het kan zelfs extra ellende veroorzaken(LC opslingering: L = je lange spoor). Zorg ook dat je signaal sporen zo kort mogelijk zijn.
In je ontwerp komt je voedingsspoor wel erg dicht langs de xlr aansluitpennen.
Een massavlak werkt zeker goed bij ontwerpen als dit.
