Hallo allemaal,
Ik zou graag de "motor-regeling" schakeling willen gebruiken om een kleine motor uit het mechanisme van een cd-rom-lezer aan te kunnen sturen. In bovenstaande schakeling wordt er naar mijn mening een nogal zware fet gebruikt voor hetgeen ik ze wil gebruiken. Weet er misschien iemand geen alternatief ervoor?
Hangt er vanaf hoeveel stroom het motortje trekt. Denk niet meer dan 0,2 A.
VN1310N3, BSS100: 0,25A, 100V, TO-92 behuizing
VN0210,0210:0,8A, 100V, TO-92 behuizing
Ik weet alleen niet of dit gangbare types zijn en of ze nog verkrijgbaar zijn.
[Bericht gewijzigd door rba op ]
Ik vermoed dat de stroom zoiets zal zijn. Heb het nog niet kunnen testen. Ik juist gecheckt bij mijne electronicawinkel en die hebben ze nie. Ma ze hadden wel een alternatief. Ik denk da ik er morgen gaan passeren en is horen. Moesten er nog suggesties zien dan moogt ge ze altijd geven ze. Alle hulp is welkom.
Je kunt ook gewoon een npn gebruiken bijv een bc547. Denk er wel aan een weerstand voor de basis te gebruiken.
De max stroom van een BC547 is 200mA dus hiermee moet je geen motortje aansturen van 200mA!
De continu stroom is maar 100mA.
Kijk eens in de transistortabel bij de artikelen op deze site. Noteer enkele transistors die 200mA continu aankunnen dan kan je checken wat je winkel heeft.
Ik zou een FET tabel wel handig vinden, kent er iemand veel FET's? Enkele courante types in een tabel zou handig zijn.
Wouter van Ooijen
Op 16 juni 2005 14:39:24 schreef wim.j:
Je kan gewooon die BUZ11 gebruiken, E 1.00 in mijn webshop. Als jouw elektronicaboer die niet heeft kan je beter kijken wat hij wel heeft en er 1 van kiezen. Vrijwel iedere N fet in een TO220 behuizing zal prima voldoen.
Je kan ook een 'dikke' darlington gebruiken, bv een TIP120. Die wordt wel een beetje warm, maar bij 200mA niet veel. Er valt wel wat spanning over een darlington, dus je motortje krijgt iets minder spanning.
Wouter van Ooijen
Op 17 juni 2005 17:16:13 schreef bleuke:
Misschien hebben ze deze bij je verdeler;
BS170 fet 500mA max
Nooit de 'absolute maxima' gebruiken als design parameters, daar zijn ze niet voor. Als de stall-current (stroom als de as is vastgezet) < 200 mA is zou ik wel een BS170 durven gebruiken, voor 500 mA liever niet.
Da ga ik morgen eens doen. Heb juist nog is de motoren bekeken en ik denk dat ze geen grote stromen trekken. Het zijn twee motoren eigenlijk dus heb ik 2 van die schakelingen nodig. Ma eentje is denk ik meer eentje zoals uit van die kleine speelgoedauto's type. Op geen enkele staat er info over spanning of stroom. Het zal dus uitvissen worden. Als er mensen zijn die al ervaring opgedaan hebben met die soort motortjes, laat maar een bericht achter.
Op 17 juni 2005 17:24:57 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Nooit de 'absolute maxima' gebruiken als design parameters, daar zijn ze niet voor. Als de stall-current (stroom als de as is vastgezet) < 200 mA is zou ik wel een BS170 durven gebruiken, voor 500 mA liever niet.
Valt wel mee denk ik. Als er naast maximum ratings geen standard/typical ratings aangegeven zijn, dan hoef je alleen te zorgen hier onder het maximum te blijven. In geval van die BS170 staat er ook een continuous current van 500mA in de datasheet. Pulsed zelfs 1200mA, maar dan moet je natuurlijk zeker zijn dat je aan de andere maxima als power dissipation voldoet.
Zelf heb ik zonder problemen 400mA geschakeld. Gewoon zorgen dat de gate ver genoeg is opengestuurd.
Edit: let wel, ik had gemeten dat bij mijn BS170 de rsd-on onder de 1 ohm lag. Als die hoger is (volgens de spec tot 5 ohm!) dan loop je wel sneller tegen de max power aan, zie fig 13)
Verder ben ik het zeker met je eens als een ic gespecifieerd staat voor b.v. voeding 5V (+/- 0.25V) en dan bij de absolute maxima 7V staat aangeven. Doe dit dan niet en blijf bij de 5V als je lang van je schakeling wilt genieten en deze reproduceerbaar moet zijn.
Wouter van Ooijen
Op 17 juni 2005 18:44:44 schreef jojo:
Je weet wat de betekenis is van die 'absolute maxima' (iec 60134, but I have not found a web copy)?
