hallo,
Ik zou graag een voeding maken voor mijn mp3 speler. Deze werkt op een AAA batterij (1.2V).
Maar nu ik hem veel gebruik zou ik hem graag aan een adapter koppellen, zo 'n nokia 3110 adaptertje.
Probleem is dat er geen zenerdiodes bestaan van 1.2 V denk ik. Of kan het met een 78L05 met een weerstandje?
En het zou ook nog eens compact moeten zijn voor de inbouw in de adapter.
En zijn er misschien ook mensen die thuis ook een mp3 van creative hebben liggen. Daar zit in het gedeelte van de batterij 2 SMD condensatortjes in. Maar ik zou niet weten wat daar opstaat. Als ik dat kan nabouwen kan ik een usb kabel een beetje omvormen en die kabel rechtsstreeks aansluiten aan de voeding.
Ideën?
Groeten
Koen
TI heeft 1.2V 50mA spanningsregelaartjes, de TPS71501. Het ding zit echter wel in een SOT323 behuizing, ongeveer 2x3mm...
Als je voorstander bent van groter werk: Neem een LM317, de minimum uitgangsspanning van dat ding is 1,2V. De ajust zal je dan rechtstreeks aan de gnd kunnen hangen.
Op 19 juni 2005 22:06:14 schreef klein is fijn:
In de datasheet is de laagste regelaar wel een van 2.5V. En dat is te hoog. Maar ik denk dat ik het ga doen met een LM 317T.
Groeten Koen
Op 21 juni 2005 14:35:14 schreef CARENTAN:
Niet goed gelezen.;) De TPS71501 is de regelbare versie, maar als je de adjust aan de gnd hang is het een vaste regelaar van 1,2V. Eigenlijk precies hetzelfde als een LM317...
Maar 50 mA is sowieso een beetje krap voor een MP3-speler. Als het klein moet zijn, kan je even goed een LM317 in TO-92 behuizing gebruiken. Die kunnen 100 mA aan, wat doorgaans wel voldoende is voor een Flash-based MP3-spelertje.
Ja en een nokia-adapter geeft 5.7V wat voor een dissipatie zorgt van 0.45W, waardoor zo een TO-92 ding net niet in thermische begrenzing zal gaan... wel lekker warm
Op 21 juni 2005 16:30:19 schreef Evilest Aedolon:
Ach ja, dat heb je met lineaire regelaars. Desnoods een stukje blik eraan als koelplaatje.
Je bent inderdaad gemener geworden.
Sinds wanneer zit EA der terug op.
Nee maar ik hem juist dat met die LM317 geprobeert en het lukte niet. Er kwam 5V uit ipv 1.2 raar.
Groeten
Koen
Verkeerd aangesloten, sluiting etc...
Of je neemt deze schakeling: gegarandeerd rond de 1.2V
---------------------------------------------| c
       |             ______________________|/ transistor(NPN)
IN     |     1kOhm   |                  b  |\ e
       |_____|-----|_|___|\|__|\|__|\|____   |_____
             |-----|     |/|  |/|  |/|   |        1.2V
wel siliciumdiodes, en siliciumtransistoren gebruiken. diodes 1n40xx; transistor: bc547.
stroombegrenzing kan door de 1kOhm weerstand te vergroten.
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
