hey,
Ik ben nieuw in de elektronica wereld maar ik zou graag deze schakeling maken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/80
Nu ben ik alle componenten gaan halen maar ik heb er geen idee van hoe ik die P1 en P2 (potentiomters zei men mij) moet aansluiten, die dingetjes hebben 3 pinnetjes...
Ze zien er ongeveer zo uit: http://users.telenet.be/thib/P.jpg en de pijl die eropstaat is verdraaibaar.
Kan iemand me helpen?
Ik heb ook nog deze 2 tekeningen: http://users.telenet.be/thib/P1-25.jpg en http://users.telenet.be/thib/P2-10.jpg
Bedankt op voorhand!
Jean.
Op 21 juni 2005 10:04:20 schreef Jean:
Zo'n ding ziet er van binnen zo:
           1
       ___\|/___
 2 ---|_________|--- 3
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
uit, hiermee moet het wel lukken neem ik aan.
aha, die tekening verduidelijkt al iets,bedankt :)
maar euhm, ik ben echt een nieuwe, zou iemand mij toch kunnen zeggen welke pinnetjes ik moet verbinden? :s
ik heb een vermoeden dat ik van CNY17 pin4 naar pin3 van P2 moet en dan naar pin1 van P2 en met pin2 dan verderwerken,
en voor P1: minpool-->pin2 van P1-->pin1 van P1 en met pin3 verderwerken
Klopt hier iets van?
Als je pin4 van je opto aan pin2 of pin3 van je pot maakt, maakt in feite niets uit. Het enige wat daar invloed op heeft is de draairichting in verhouding met weerstandsverandering. Dus als je rechtsomdraait neemt hij toe of af, dat hangt samen met de aansluiting aan pin2 of pin3 van je opto :)
**heeuw** **heeuw**
van mij mag je dit maken hoor, geen enkel probleem
maar, probeer dan toch eerst wat makkelijkere schakelingen, als je nog niet weet hoe je een pot-metertje moet aansluiten...
is zo'n beetje situatie dat, je wilt lopen, maar je kan wel nog niet stappen...
Ik vind het wel meevallen met moeilijkheidsgraad...
Dit moet toch kunnen voor een beginner?
Je hebt op je potmeter 2 pooltjes die "naast elkaar" zitten he? Dit zijn de pooltjes 1 en 3. Pooltje 2 is het "afgezonderde" pooltje.
Een potmeter is niets ander dan een weerstand met een regelbare aftap erop. Dat is nr 2.
Tussen 1 en 3 staat een constante weerstand.
        2
      __/__
1 ---|_/___|--- 3
idd, schakeling bevat weinig componenten, en is zeker niet moeilijk, maar...
als je niet weet hoe je een pot-meter moet aansluiten, DAN pas ga je best naar iets anders gaan zoeken... en keer je achteraf maar nog eens weer, naar die schakeling.
Op 21 juni 2005 14:53:46 schreef the-x:
ik heb al verschillende andere schakkelingen gemaakt, maar deze is de eerste met zo'n pot-meter en ik weet gewoon niet zo goed hoe ik deze moet aansluiten...
Mijn opleiding is totaal niets met elektronica, ik doe dit gewoon als hobby daarmee dat ik er dus niet zo veel van weet...
Op 21 juni 2005 13:42:04 schreef elmowww:
        2
      __/__
1 ---|_/___|--- 3
Jouw nummering komt niet overeen met die van de TS:o
daarvoor kun je natuurlijk ook een multimeter gebruiken
pff ik ga nu toch alweer weer wat jaartjes mnet electronicas om, en ik moet toegeven dat ik soms ook de ballen iet begrijp van zo'n potentiometer :d
Op 22 juni 2005 15:12:50 schreef joerideman:
Wat is daar zo moeilijk aan http://members.lycos.nl/highvoltage/Smileys/Verwarring.gif
Dat is toch gewoon een vaste weerstand met daarop een geleider waardoor je tussen twee punten een vaste weerstand hebt en tussen twee andere punten een regelbare...
tja maar ik zit altijd weer te zoeken wat de variabele punten zijn :D tja zijn van die dingen die ik niet onthoud.
Op 22 juni 2005 16:37:44 schreef joerideman:
Waarom denk je dat mn een multimeter heeft uitgevonden?
Een regel om het te onthouden (Alleen ben ik niet zeker of het ALTIJD geldt), het voetje dat afgezonderd staat is de regelbare of de middelste is de regelbare. (Afhankelijk van hoe het eruit ziet).
yep, de soorten die ik al in mijn handen heb gehad was altijd het voetje dat weg stond, de regelbare,
ik snap echt niet wat daar zo moeilijk aan is...
srr,
Wacht maar tot je 10 slags trimmers krijgt of dergelijke dingen. SMD is soms ook lastig (vooral het meten).
En dat mijn nummering niet overeen komt:
Er staat niet voor niets een tekeningetje onder :P
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
En 10 toeren pot is juist hetzelfde als een gewone. Alleen dat hij 10 keer kan ronddraaien ipv maar 300°.
