hallow jongens ik ben is weer wat gaan bouwen maar denk dat het niet goed werkt.
Osc met de BF961 Buffer 1 met BF199 Buffer 2 met 2N2219a
Eindtrapje 2N3866, bf199 kom 0,79 V uit maar de 2N2219a maar 0,35V waar licht dat aan fotos er bij
Vertel er eens wat van
Je vraagt om details maar die zijn op deze foto's niet waarneembaar. De bouwstijl lijkt in orde ....
ik meet dit gewoon met de mun multimeter en de 2N3866 word
Bloedtjes heet kan mun vinger er niet op houden.
deze buffer schema ontwerp is al vakker in de formus op gedoken
Op 21 juni 2005 20:00:03 schreef Malibufm:
Bloedtjes heet kan mun vinger er niet op houden.deze buffer schema ontwerp is al vakker in de formus op gedoken
Misschien dat een link naar dat schema verhelderend werkt. Gaat jouw multimeter tot: pak hem beet 150MHz? Die wil ik ook!
MvgEat
Op 21 juni 2005 20:03:54 schreef Rd12tf:
[...]Misschien dat een link naar dat schema verhelderend werkt. Gaat jouw multimeter tot: pak hem beet 150MHz? Die wil ik ook!
MvgEat
Yes please!!
Op 21 juni 2005 20:07:29 schreef Malibufm:
.....maar kan wel meten met een multimeter wat het uitgaans volt is
Eigenwijs! Dat kan dus niet!!
Slechts met een HF-meetkopje met gelijkrichting kan dat, en dan nog....met HF velden dicht in de buurt slaat je meter gewoon dicht.
Beter een analoog metertje met een GE-diode pakken, of een SWR/power meter en dummyload.
Zoiets dus.
1kHz tot 600MHz.
Kost maar €375,- refurbished bij http://www.helmut-singer.de
Maar even serieus, je eindtor wordt heet zeg je. Dan dissipeert die dus vermogen, zit er geen sluiting in je uitgangsfilter?
Maar vertel eens waarom het volgens jou niet werkt.
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
We hebben dit al eens eerder gehad geloof ik.
Als ik heel goed kijk naar de laatste foto (2N3866)
Zie ik geen verbinding van de Collector naar de spoeltjes?
Ook de laatste spoel klopt naar mijn idee niet!
Komt neem ik aan hier vandaan:
http://electriczone.extremerobotics.nl/4trap.htm
Ik heb het al vaker gezegd je kunt niet altijd zomaar wat doen!
Er is al eens iemand eerder geweest die een buffertrapje als eindtrap gebruikte.
En vaak lukt dit wel maar met 1WDG als laatste spoel geloof ik er niet in.
Ook bij de BF199 (1 na laatste foto) lijkt het of de trimmer die over de spoel
Moet staan geen kontact maakt, het eilandje lijkt door gezaagd?
Ik mis ook smoorspoeltjes in de plus lijn, en ontkoppel Ctjes.
(staat misschien niet in het schema!)MAAR is altijd goed!!!
Er staan ook weer trimmers fout!
FF na kijken!!!
Rob007.
Op 21 juni 2005 20:14:11 schreef Henry S.:
Yes please!!
Waarom eigenlijk niet Henry? Gewoon een sma plugje aan de meter en een hf-probe intern.
Gat in de markt?
MvgEat
Het enige ?probleem? is callibratie
@topicstarter: Rob007 heeft helemaal gelijk, uitgang van de laatste trap klopt niet. 4 windingen komt meer in de buurt.
Een HF-meetkopje maakje van een 10pF condensator met daar achter een diode (1n4148 voldoet al) met een 1nF condensator achter de diode naar de massa. Meten over de 1nF condensator.
Ben_
Wat wellicht een aardige test is: neem de koppelcondensator tussen de een na laatste en laatste trap eens los. Als alles goed is zou op dat moment de eindtrap niet meer warm moeten worden (mits deze niet oscilleert zonder drive, kan ik zo 123 niet zien). Als dit het geval is, weet je iig dat de eerdere trappen allemaal waarschijnlijk wel in orde zijn.
Verder zou ik bij iedere trap tenminste 1 c'tje van plus naar massa opnemen, iets rond 1 nF is daar prima voor.
