ik wil graag een pirntje maken en ik heb nog een paar vraagjes:
1. hoe maak ik het beste een layout
2. op wat kan ik het best esten
3. hoe zit het met die soldeer oogjes?
ik ben al bekend met het artikel etsen
aan die stoffen kan ik zo komen dat is geen probleem
maar hier printje voorberijden wel
hij bedoeld waarschijnlijk de oogjes waar de boringen in komen
Beste,op www.picbasic.nl klikken op "info" dan "etsen van een print" en u kan een volledig proces volgen met foto's en al.Veel kijkplezier.GR. Robert
bedankt voor de laaste post
voorberijden :P Klinkt heel lekker.
Op 22 juni 2005 20:18:47 schreef Henry S.:
Viel me ook op :)
De eerste printjes gaan meestal niet perfect. Je moet het vaak doen.
Ik denk dat ik nu zo`n 75 prints ontworpen heb, waarvan enkele tientallen geproduceerd, maar nu begint het echt sneller en beter te gaan. Vanmiddag een schema + print voor een segmentsdisplaysturing met zo`n 70 onderdelen in een uurtje af (schema + pcb ontworpen).
^.^ klinkt leuk
maar ik heb een probleempje:
ik heb namelijk geen laserprinter!
en die heb ik nodig on de layout te printen.
en geen kennis van me heeft een laserprinter.
Maare is er mischien nog een andere manier om de layout
af te drukken?
en hoe zit dat met het schuim-esten?
Probeer het eens met een andere printer.
Ik print met een inktjet ingesteld voor transparanten voor inktjets. Omdat het een oudje is (Canon BJC-210 van 1995) lever ik twee dezelfde transparanten in bij m'n printmaker (precies over elkaar heen getaped).
Nooit kapotte sporen. (standaard spoorbreedte 30 mil = 0,762mm)
Ook ik print met een gewone inktjet printer, op kalkpapier -> goedkoop en werkt perfect!
ok ik zal morge ff dat folie halen bij de boekwinkel
Op 22 juni 2005 22:19:04 schreef JuuL:
Dat werd te grof op m'n printer :'(, en nu ik nog dunner teken 10-20 mil wordt dat helemaal niks. Dan maar dure transparanten van 3M, succes verzekerd.
@thawebman: probeer eerst kalkpapier! Beter voor de beurs, vooral als je nog experimenteert. Mijn folie kostte een paar jaar terug dik €1,- per A4tje.
Nee, een nieuwe printer kan nog niet uit, ben zuinig met de transparanten
ok ik zal wel wat verschillende velletjes papier en folie halen.
en dan kijk ik wel wat er mooi uit komt.
Een kopie maken kan natuurlijk ook.
Op 23 juni 2005 09:52:15 schreef atom:
ja maar ik mot em zelf printen
Als je met je inktjet printer iets uitprint en daar een kopie van maakt in de bieb oid, krijg je als het goed is hetzelfde resultaat als dat je het meteen met een laserprinter uit zou printen.
ja maar dat is een praktijk moeilijk doen
maar hoe zit het dan met schuim etsen?
Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes..
Persoonlijk maak ik op mijn PC een tiff'je aan van het ontwerp aan op 200% & 600 dpi, print dat uit op een printer elders (als de inktjet van mijn buurman) en kopieer dat in de copyshop 50% verkleind, op normaal papier.
Thuis smeer ik dat papier vol met (sla-) olie om het transparant te maken, maak het droog en bak vervolgens de toner op een oude strijkbout goed aan elkaar vast.
Het resultaat is uitstekend van contrast en goedkoop. :) Verder normaal belichten, ontwikkelen en etsen.
Kalkpapier werkt beter dan dat gladde doorzichtige papier.
De kleinste banen die ik gebruik zijn 3,5mm.
Multisim met Ultiboard is een super combinatie als je er mee om kunt gaan en dat kost tijd!
Eagle werkt erg makkelijk, goed en is gratis ook legaal.
Geen laserprinter is wel lastig, al blijkt een inktjet printer in sommige gevallen ook te werken (als je maar niet door je banen heen kunt kijken als je hem voor een felle lamp houdt).
Ik heb ook regelmatig bij gebrek aan calques gewoon op niet al te dik printpapier geprint. Gewoon wat langer op de UV bak leggen.
Maar calque, overtrekpapier of polyerstervellen blijft natuurlijk beter
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 30 juni 2005 20:10:40 schreef Aart:
:+ Wat heb ik het dan makkelijk... Gewoon printen met de laser of de inktjet op een doorzichtige sheet, en belichten maar. Resultaat is altijd uitstekend.
Waarschijnijk kan het tegenwoordig met een moderne printer en het juiste materiaal ook prima, maar die moet je dan wel hebben ;)
Een jaar of tien geleden heb ik van alles getest, alleen deze methode of direct plotten op duur kalkeerpapier (vanaf de Atari 1040...:+ ) gaf voorspelbaar goede resultaten.
Ben er altijd bij gebleven, als ik ergens direct en goed op sheet kan printen zal ik zeker eens kijken hoe of dat bevalt, het is wel iets minder omslachtig hoewel het niet veel tijd zal schelen.
Eigenlijk zou een klein PCB boor- en freesmachine'tje direct aan de pc ideaal zijn. :P
Op 30 juni 2005 22:15:01 schreef Aart:
Hmmm..., ik heb wel eens zitten denken aan zo'n ding maar ik denk dat je meer werk hebt aan het maken van zo'n ding, dan dat je werkt hebt aan die printen gewoon etsen...
Ik heb wel wat originele ideëen om zoiets bijna zonder pricisie-onderdelen te maken, maar kom er vooralsnog niet aan toe.
Punt is dat het echt goed moet werken, anders heb je er helemaal niets aan.
[edit]
Maar dit is geheel offtopic.. sorry.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
