Hoi allemaal,
ik ben bezig met de repartie van een tv(tje) 95cm diagonaal! maar ik kan tot nog toe geen problemen ontdekken.
Het gaat om een Grundig M95-410/9 Reference/PIP met chasis CUC 1894.
De tv was helemaat uitgevallen, uit en aan gezet, deed het nog 20min en is daarna weer uitgevallen, alleen het st by ledje licht op.
Als ik hem nu inschakel hoor je de hoogspanning opkomen maar valt dan direct weer in st by modus.
De netschakelaar, zekeringen, torretjes en trafo's lijken allemaal ok. Ik gok nu op het ic in de voeding is een TDA4605/3. Wie heeft ervaring met dit type toestel of een dergelijk probleem, suggesties zijn van harte welkom.
Groeten Jos.
Controleer ff op slechte soldeer verbindingen ,het voedings IC is naar mijn idee niet stuk.
William
De voeding en de hoogspanning zullen wel in orde zijn. Het toestel schakelt in beveiliging. Controleer de VD op contacten. Helpt dit niet, controleer dan of U op pin 5 het VD signaal ziet. Zo niet controleer de R's in de voeding en vervang de VD.
Bedankt voor jullie snelle reactie. Ik heb de kontakten al nagelopen en her en der ook opnieuw doorgesoldeerd, echter zonder suc6.
Wat bedoel je met VD, evarist?
Ok ik heb nogmaals de complete voedings/hs print doorgesoldeerd.
Bij het aanschakelen plofde het ic TDA4173.
Ik heb de vervanger besteld (TDA8177), verder kan ik geen defecte componenten in dit circuit ontdekken.
Weet iemand nog waar ik eventueel op moet letten als dit IC (TV Vertical Deflection Output Amplifier) is geplofd?
Groeten Jos.
VD is vertikale deflectie
Ok, bedankt Evarist.
Ik heb het IC vervangen en de TV speelt weer als een zonnetje!!
