Ik wil binnenkort een regelbare voeding maken, maar moet meer dan 1,5A kunnen, bestaat er een alternatief voor de LM 317 (ook de LM 117 kan blijkbaar maar 1,5A)
zou iets van 3A willen max
LM350 als ik me niet vergis. Vergeet wel geen dikke koelvin.
[Bericht gewijzigd door Thomas op ]
denk er nu op, bestaat er iets als het parallel zetten van zo'n dingetjes??
{Sorry gelul}
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
Op 23 juni 2005 16:49:41 schreef Mr Soldeer:
Mits voorzien van een diode en klein weerstandje in de uitgang.
De diode is ervoor om te zorgen dat de uitgangspanning niet hoger is dan de ingangspanning, dat vinden de meeste serie regulatoren niet leuk. De weerstand is om de stroom netjes te verdelen over de regulatoren (zoals emittor weerstandjes bij parallel geschakelde torren). Pak iets van .1 ohm of minder.
Moet 'ie nou wel of geen koelvin vergeten? ;)
In de datasheet staan een aantal toepassingsvoorbeelden over hoe je meer stroom kunt leveren met een LM317.
de 2N3055 is toch geen regulator:
"DESCRIPTION
The 2N3055 is a silicon epitaxial-base NPN
transistor in Jedec TO-3 metal case. It is intended
for power switching circuits, series and shunt
regulators, output stages and high fidelity
amplifiers."
(uit datasheet)
denk dat het een LM 350 zal worden MET koelplaat :)
heb er eentje van 5A gevonden: de LM338
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 23 juni 2005 17:13:19 schreef Mr Soldeer:
Het was verbeterd voordat je poste:P. Het zal de warmte wel zijn he:P.
zou dit (LM350) een voldoende gestabiliseerde spanning geven (rimpel?) om ook IC's te voeden?
In de datasheet staan grafiekjes, en de uitgansspanning ziet er heel constant uit zolang de temperatuur niet te hoog gaat
iemand een idee van de kostprijs, (ga ook effe kijken :D)
[edit]
mss ga ikke een LM 138 ( = LM338 ) gebruiken dan kan ik direct 5A
zeker voldoende voor eens een zwaarde testje :)
bedank iedereen - sta steeds tot uw dienst :)
Je rimpel is mede afhankelijk van je verhouding tussen in en uitgangsspanning en de buffer elko.
je kweet het , effe oude topic opvissen...
wegens tijdsgebrek, is het voedinkje er nog steeds nie... :(
kzal trouwens gewoon een LM317 voeding worden, als ik meer ampères wil trekken, dan gebruik ik wel een andere truc...
nog een vraagje:
transfo zal een 2UR12 50VA TR 2X12/2.08A worden, waarbij ik de secundaire wikkelingen in serie zet (kan dan dus 2,08A trekken bij 24V).
dan komt er dus 24 * 1,4142 = 34V over de afvlak elco.
achter het IC wordt dit dan 1,25 tot 31V regelbaar.
echter, 5k potmeter kan ik niet kopen, enkel in multiturn of stereo uitvoeding, dus een mono, lineare versie nie :S - een 4k7 lin pot zal ook wel vodoen zeker ??? de voeding zal de voeding dan het zelfde regelbereik hebben ???
die 240 Ohm mag metaalfilm 1%;1W zijn ???
die potmeter, 4k7;0,2W ???
ja hihi
een heel end wel ja, er staat in de datasheet een hele hoop over dat. Ook een voorgekouwde formule voor die zooi.
tuurlijk, hoe lager de afwijking hoe beter. Ook is een metaalfilm beter dan een koolstof weerstand. Vergeet niet een 10uF elcotje over je potmeter te zetten. staat in de datasheet. Das namelijk het verschil tussen de 60Db en de 80Db rimple rejection. Maar dat staat heel erg goed uitgelegd in de datasheet.
op het schema op Co staat er zelfs 47µF !!??
de LM317K, welke package is da TO220 of TO3 (LM117K is TO3 - maarja)
De TO-3 package is een stuk zwaarder dan de TO-220 :+
Op 6 augustus 2005 22:33:54 schreef Evilest Aedolon:
je bedoeld dat TO3 meer hitte kan verduren ...
nu koelplaatje
P = 30*1,5 = 45W
Tmax= 100°C
Tair = 25°C
Rth = (100-25)/45 = 1,67K/W
sink moet dus kleiner dan 1,66 K/W
klopt dit, of hebben regulators een andere berekening nodug ???
Op 6 augustus 2005 22:35:49 schreef Mr Soldeer:
Een TO-3 behuizing heeft een groter kontakt oppervlak, dus hij zal wel bedoelen dat je de hitte makkelijker kan afvoeren en je daardoor dus meer vermogen kwijt kan.
Op 6 augustus 2005 23:26:09 schreef JoWi:
Nee hij vraagt om een "zwaardere" en een TO-3 weegt nu eenmaal meer.
De thread titel is: "Zwaarder alternatief LM317 "
Een TO-3 is inderdaad zwaarder dan een TO-220 >:-)
edit: oeps, niet snel genoeg
@mr. Soldeer: nee, de berekening verloopt hetzelfde als voor iedere andere warmte afgevende component.
Maar die 1.66 K/w is wel worst case (in die zin dat in de uiteindelijke situatie die waarde nog wel wat kleiner mag)
hmm, m'n transfo heeft wel wat reserve, moest ik nu eens voor de LM317 eens een fan aftakken (dus die krijgt altijd dezelfde spanning), dan kan ik een kleiner koelelement gebruiken, dus kan Rth kan groter
de vraag is nu wat zou ik kunnen nemen als ik en computerfan (standaardexemplaar) gebruik...
iem ervaring hiermee ???
LM 138, LM350 zijn al vrij bejaarde ic's. Wat mij verwondert is dat ze nooit erg populair geworden zijn.
De 78xx serie en de LM317 daarentegen zijn tientallen jaren (en nog steeds) in alles en nog wat gebruikt.
Nochtans is er altijd al behoefte geweest om meer dan 1A te kunnen leveren met simpele schakelingen. Ik heb al veel commerciele lineaire voedingen hersteld, maar steeds werd gebruik gemaakt van 2N3055 voorafgegaand door hetzij een transistorschakeling met zenerdiode, hetzij een LM723.
Misschien de kostprijs? Ze zijn altijderg duur gebleven? Maar een printje met componenten kost ook wat.
http://www.rapideducation.co.uk/i/47-3302e.pdf
78S05 levert 2A, de resterende 1A via Q1 (zie pag. 15)
Transistor Q1 = BD534 kan tot 8A verwerken.
Rsc dient voor het limiteren van de stroom bij kortsluiting.
Q2 is trouwens ook een power transistor (4A).
Bij 3A zal de koeling nog wel meevallen voor de transistoren maar niet voor de 78S05.
Voor vaste spanningen is er ook nog de 78T05 die 3A kan leveren, maar uiteraard alleen als de spanningsval over het ding zodanig laag is dat de dissipatie binnen de perken blijft.
Ik vermoed dat de 78Lxx en 78xx reeksen zo populair zijn geworden omdat ze door zeer massale toepassing bij niets meer kosten... zelfs als een oplossing met zener en weerstand volstaat zie je vaak toch de 78L, puur een prijskwestie.
Toepassingen >1A zijn er gewoon veel minder, en in commerciele ontwerpen gaat men dan al snel naar schakelend toe.
