Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Samsung Plano waar ik constant hetzelfde probleem mee heb. Hij springt namelijk met enig regelmaat (om de minuut) naar het externe kanaal. Vooraf aan dit fenomeen wordt het beeld een stuk donkerder (bijna zwart - wit) Ik heb alle kabels en instellingen nagekeken en die zijn in orde. De stroom eraf halen is een (tijdelijke) oplossing, maar helaas niet structureel. Nu valt de TV nog steeds binnen de garantie (dus wat loop ik te klagen) maar het is nu voor de tweede keer in 3 maanden dat er een monteur lang moet komen (de vorige keer was hetzelfde probleem en dat ging dus een tijdje goed) Nu vind ik dat je bij zo'n dure en nieuwe TV al uberhaupt geen problemen mag hebben, maar dat is een andere discussie. Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn? Ik denk dat het weer met het geheugen te maken kan hebben (als de TV namelijk weer aanzet, is het beeld altijd het externe kanaal en niet het laatst gekeken kanaal) Maar ik zou graag willen weten of er (ook) niet iets anders aan de hand is, omdat dit probleem steeds terugkeert en ik wil weten of een reparatie nog wel zin heeft...
Alvast bedankt
Groet
Iris
Kan een software bug zijn ,maar als je tv in korte tijd zo vaak defect is kun je beter een nieuwe eisen,je hebt immers recht op een tv die goed is en niet 1 die elke maand een klacht vertoont!
William
Met samsung heb ik geen ervaring, maar dat lijkt sterk op een fout van de philips L01-chassis, daar moet de "jungle"-chip vervangen worden.
Een nieuw toestel wordt helaas niet zomaar gegeven, zolang daar nog geen richtlijnen voor zijn is "omruil" meestal de oplossing die gehanteerd wordt bij ofwel zeer goedkope toestelletjes (klein huishoud en zo) ofwel toestellen waar geen technische dienst voor is (aldi en zo).
Klein vraagje, Iris: heb je een bewijs (service-nota of zo, alleszins iets van papierwerk) telkens als de technicus langskomt? Normaal is er op een herstelling ook 3 maand waarborg, maar dan moet je dat wel kunnen bewijzen. Bovendien, als je je beklaagt bij je verdeler dat er al verschillende interventies nodig geweest zijn, is het best dat je dat kan boekstaven met wat papierwerk!
Weet je soms of er een onderdeel vervangen wordt? Of wordt er één of ander softwarematig ingesteld?
Hallo Stefaan,
De monteur (van Samsung) is in maart / april langsgeweest en daar heb ik nog een reparatiebon van, dus het bewijs ligt er. Hij heeft toen een geheugenchip vervangen. Gezien het feit dat ik nu weer dezelfde problemen heb, zal het probleem / de oplossing wel weer in deze richting gezocht worden. Alleen zo'n chip gaat niet steeds voor niks kapot, dus lijkt me dat het probleem ergens anders gezocht moet worden (en dat probeer ik nu te achterhalen). Wat betreft de TV zelf; deze is net 4 maanden geleden gekocht en kostte EUR 1300 (en bij een grote zaak gekocht). Lijkt mij dat je dan bij een defect wel een nieuwe TV mag krijgen? Of je geld terug van de winkel waar je de TV gekocht heb?
Grtz
Iris
Tja, bij een grote zaak gekocht = miserie zelf gezocht...
Je kan altijd eens horen bij samsung zelf (zoek de importeur bvb via internet), maar voor zover ik weet gaan die zich ook niet uit de naad werken voor een klant van een grote oppervlakte...
Klassiek probleem.Misschien heeft de monteur de chip niet vervangen.Niet goed dus. Download de software en monteer een nieuwe chip. Vervolgens de software terug uploaden. Klaar is kees.
