Soms gaat mijn tv wel vanuit standby naar beeld, maar soms ook niet.
In dat geval luistert hij ook niet naar de afstandsbediening, maar wel naar de kanaalkeuzeschakelaar op de tv zelf. Je ziet dan op het display het kanaalnummer verspringen. Maar nog steeds zonder beeld. Er is dan ook geen geluid.
En soms zet ik hem aan, en dan doet hij het gewoon.
Heeft iemand een idee?
Grundig - Chassis CUC3400
16 jaar oud.
Als je bedoeld dat je kanaal wordt weergegeven op een LED display, dan denk ik dat de hoogspanning niet echt opkomt, dus dat je moet gaan zoeken bij de lijntrafo.
Als je bedoeld dat het kanaal op de beeldbuis wordt weergegeven (OSD), dan is er blijkbaar wel hoogspanning, maar kan het zijn dat de voeding niet helemaal goed start, zodat bijvoorbeeld de tuner of MF geen spanning krijgen.
Hij doet het soms wel, dus alle onderdelen moeten wel in orde zijn.
Kan de fout komen door onderdelen die door veroudering niet meer aan hun spec voldoen?
Of komt de fout door onderbroken printbanen of foute soldeerpunten?
Check de elco's in je voedingscircuit, waarschijnlijk zijn deze uitgedroogt.
En contacten zijn ook belangrijk.
Bedoel je de dikke elko over de gelijkrichter, of de kleintjes over de 78XX regulators? De grote heb ik vervangen, maar het probleem blijft.
Je moet alle secundaire elco's nazien en eventueel vervangen. Kijk eens naar de resetschakeling vd processor.
