Hoi allemaal,
Ik wil graag de tv repareren van een kennis van mij maar aangezien mijn tv kennis beperkt is vraag ik jullie raad.
Probleem met de tv was als volgt (zo heb ik me laten vertellen):
Beeld zakte in elkaar in een zandlopervorm en werdt paars.
Na uit en aan zetten hetzelfde maar dan blauw.
Na weer aan en uit een heel donker beeld maar nog wel herkenbaar. Er kwam een brandlucht uit.
Ik denk zelf dat de noord zuid afbuiging defect is. Wat denken jullie? Heeft misschien iemand het schema?
Het is een philips tv type: 25pt5301/00
weet je ckers dat het n/z is en niet oost/west correctie. want die gaat weleens kapot en de n/z weinig.
m
Bij een zandlopervorm werkt volgens mij de noord zuid afbuiging niet. Ik heb die tv waarbij het zelden voorkomt....
Toch bedankt.
Gtz,
Rik.
Het is een chassis gr2.4 je kunt een doc downloaden op het volgende adres http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search.
Mocht je er niet uitkomen mail mij even zodat ik je verder kan helpen.
Groetjes
Heel erg bedankt voor het aanbod en de link. Ik heb de link geopend en het schema gedownload!
Nogmaals bedankt,
Rik.
oke ff checke he.
remedy
Check TR7546 (BC848).[Line transistor is S/C even after its replacement].Check R3551, R3552, R3553, C2550 and C2549.
remedy 2
Check deflector's connection for dry joints.
ik denk dat die bc848 een smd tor die op de onderkant van de print zit en dichtbij de hst.
oftewel je ff het schema downloaden.
vr grt
m
Ik ga het over een uurtje eens proberen als ik van mijn werk afkom...
Hoe kom jij aan die remedie? Komt hij uit een fouten database of uit jouw eigen kennis?
Het schema heb ik al gedowned.
Gtz and thanx,
Rik.
euras repair database. soms best makkelijk.vooral bij vage fouten.
is niet in te komen als particulier
m
Ik vermoet dat er op de print tengevolge van een lekke c een stukje is weggebrand vervang de lekke c en rep het stukje printspoor.
Kontroleer de voeding v/a de hs trafo meestal is er een weerstandeje defect.
Jullie hebben me op het goede spoor gebracht echter zit het niet in de componenten die jullie voorstelden maar in de afbuig tor!
Slaan deze vaker spontaan door en kan ik, doordat hij kapot is gegaan, meer fouten verwachten? Kan ik voor de zekerheid nog andere componeneten wisselen?
Alvast bedankt,
Rik.
Bij het doormeten van de tor heb ik een fout gemaakt. Pas toen ik de datasheet had bekeken zag ik dat de tor een ingebouwde diode en weerstand had waardoor mijn diode meting de mist in ging.
Kortom, het zat niet in de voorgestelde componenten en ook niet in de afbuig tor. Ook heb ik -nog- geen verbrande spoortjes of componenten rond de lijntrafo gezien.
Iemand nog ideeen?
Gtz,
Rik.
Okay, na nog een keer vragen wat er nu precies aan de hand was kwamen er een aantal interessante details naar buiten.
Bij de 1e aanzetten gebeurde het volgende:
Het beeld zakte niet in elkaar maar was wel geheel gevuld van boven naar onder (geen noord zuid probleem dus...). Het beeld had een soort zandloper vorm, dus aan de zijkanten was het cirkelvormig ingedeukt.
Beeld was paars/rood en niet herkenbaar.
Ook waren er strepen over het beeld te zien die na navraag zig zaggend over het beeld liepen (waarschijnlijk de terugslag lijnen).
Na een keer aan en uit gezet te hebben hetzelfde verhaal maar dan blauw en vaag herkenbaar (mistig/donker beeld).
Er kwam ook een brandlucht uit.
Iemand een idee wat er in de oost/west afbuiging mis kan zijn?
Gtz,
Rik.
Wie zou er eens naar mijn probleem willen kijken? Ik wil er morgen weer aan beginnen.
Gtz,
Rik.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Mijn tv kennis is inderdaad misschien niet helemaal up to date maar zoals ik in mijn laaste post al zei denk ik dat het in de oost/west ligt. Weet jij misshien de gouden tip?
Gtz,
Rik.
Op 6 juli 2005 15:38:24 schreef R.Balk:
Groetjes
hoe kan men op deze website een schema downloaden, ik krijg enkel het eerste blad met de onderdelen
Bij deze chassis zit de O/W trap volgens mij op de BB-print... Hoe ze hierop gekomen zijn bij Philips begrijp ik nog steeds niet. Zoek maar naar een tor die tegen een koellichaam gemonteerd zit. BD nogiets... Controleer deze op sluiting. Wat ook vaak gebeurd bij deze toestellen is dat bij de plug voor de afbuiging die op het afbuigjuk zit de meest linkse poot losbrand. Als er sluiting zit in de tor en het toestel start na het vervangen niet meet op kun je alle zeners die aan de protectielijn hangen controleren. Deze willen nog weleens doorslaan...
Succes verder!
Als de O/W tor defekt raakt zal doorgaans het toestel wel opstarten maar het beeld te breed zijn. Een ander verhaal wordt het als de 390n condensator in de afbuig kring de geest heeft gegeven. In dat geval gaat de afbuigstroom via de O/W lopen en gaat het toestel in protectie. Dus vervang deze condensator eerst.
Groetjes Hans.
