hier heb ik een philips autoradio 22dc279/62 uit een renault,
als radio uitgezet word,
blijft de verlichting achter toetsen branden.....iemand de oplossing? of misschien een deel van het schema?
gokje:
deze radio heeft een verlichtingsdraad welke normaal op of het contact of op de dashboard verlichting zit aangesloten en deze zit bij jouw op de constante draad.
check desnoods de bedrading aan de binnenkant eens
misschien kom je de fout tegen
mzzl
ps is het zo'n ding met een uitneempaar 'toetsenpaneeltje'
free_electron
Silicon Member
de transistor die de verlichting schakelt ligt jortgesloten of 1 van de twee sturrdiodes er voor. die circuits hmaken een wired or met 2 diode en schakelen een transistor die de verlichting aanzet.
als 1 van de twee draden ( stuurdraad die mee gaat met dashboardverlichting en de hoofdstroom na de schakelaar van de autoradio. ) 12 volt draagt gaat de verlichting aan. er is iets fout in dat stuurcircuit. vold de draden van de lampjes of leds( de koperspoortjes ) je zal onvermijdelijk beij een transistor uitkomen. meet die ui. volg zijn basis die gaat naar twee diodes. 1 van die zal kortgesloten zijn.
veelvoorkomende fout.
ik heb jaren autoradios gerepareerd als vakantiejob. waaronder de speciale Philipsen uit Renault en heel veel Clarions ook
of anders ist inderdaad verkeerd om aangesloten
De nieuwe vraag voegde niets toe aan dit topic.
