Mijn Sony CD-speler speelde tot voor kort zonder enig probleem.
Van de een op de andere dag, geeft hij echter nauwelijks geluid meer.
De CD wordt nog wel gewoon gelezen, maar het signaal naar de versterker is heel zwak.
Alleen als de versterker ongeveer geheel wordt open gezet hoor je enig geluid.
Ik denk aan een defect onderdeel in de CD-speler, aangezien de versterker andere signalen wel goed verwerkt.
Wie kan mij helpen??
Als het signaal heel zwak is, dan denk ik dat je moet zoeken in de versterker van de cd speler, deze zou het signaal naar LINE niveau moeten tillen en dat doet hij blijkbaar niet.
Misschien is er een deel van de voeding uitgevallen, zodat de versterker geen spanning krijgt,
Ik dacht zelf ook aan zoiets, maar hoe kom ik er achter wat er kapot is en hoe kan ik het eventueel vervangen.
In de CD-speler zit wel een transistor/Mosfet/o.i.d. ik kan me voorstellen dat deze kapot is, maar echt verstand heb ik er niet van.
Kun je de CD speler niet eens effe aansluiten op een andere versterker?Dan ben je 100% zeker dat het probleem in de CD speler of versterker zit.
Stynus
Op 9 juli 2005 11:48:50 schreef Eizo:
die (voor)versterker is meestal een opamp. en ja kan met een ossilscoop is meten of het signaal versterkt word.
Heb je soms een typenummer dan kan ik is kijken of ik er een schema van heb
Ik heb geen typenummer van de CD speler.
Het is een speler uit een set, een Sony MHC 2600.
Deze is met een flat-kabel aan de versterker verbonden, dus aansluiten aan een andere versterker gaat niet.
Dit is een dubbel probleem, want een andere CD-speler aansluiten gaat dus ook niet, hoewel het een losse CD-speler is.
