Hallo forum genoten.
Ik heb een audio versterker, met twee power ingangen. (230VAC en 24VDC) Nu heb ik dus een uitgangs vermogen van 950W main supply. en 600W emergency supply (24VDC).
Ik kan me heel goed voorstellen dat je een klein vermogens verlies hebt in de trafo, die die 230VAC naar beneden brengt. Ik kan me echter niet voorstellen dat dit 350W is. (Trafo zou smelten denk ik).
Wat veroorzaakt dus het grote verschil? (kan geen schema op internet vinden, het gaat om een AW8501 model, van Stento).
Niek
voedingsspanning waarschijnlijk. 24V is een industriele spanning, die in de meeste stuurkasten e.d. aanwezig is. De ingebouwde trafo levert gewoon een hogere spanning.
trouwens, 600watt is trouwens wel veel om uit een 24V voeding te halen. Daar moet dan flinke schakelvoeding in zitten om die spanning te verhogen. Of die 600watt is in een halve ohm of zo.
Fuzzbass
Wat Daniel bedoelt is dat de versterker op 24VDC waarchijnlijk minder uitgangsvermogen heeft dan op 230VAC, en dus minder ingangsvermogen opneemt.
Op 11 juli 2005 10:27:06 schreef Fuzzbass:
Dat ook, maar vooral dat de ingebouwde trafo na gelijkrichting bijvoorbeeld 30V levert, en de versterker hier dus een groter uitgangsvermogen op kan leveren.
En inderdaad, met een uitgangstrafo kun je met slechts 24V toch zo'n hoog vermogen in een luidsprekersysteem krijgen.
Bedankt mensen. Dat zou het idd verklaren Daniel56.
We bestellen er maar gewoon 1. en dan zien we het wel, even doormeten, Meten is weten.
Thnx in elk geval!
Niek
