Ik ben op zoek naar een programmer voor de 89c2051. Kopen of zelfbouw is beide een optie. Waaraan moet een programmer voldoen en waarmee moet deze comptibel zijn? Tot nu toe heb ik alleen met pic's gewerkt, maar ik denk dat de 8051 toch wel wat spannender is. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. alvast bedankt
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Kijk op ineternet. Het sterft werkelijk van de 89c2051 proggers! Hij moet compatibel zijn met de 89cxxx serie en met jouw computer natuurlijk....
Als je met pics hebt gewerkt moeten al deze antwoorden eigelijk vanzelfsprekend zijn. Je had dezelfde vragen toch ook al voordat je met pics begon, toch?
Overigens een goed keuze om je ook eens in de mc51 architectuur te verdiepen!
Gtz,
Rik.
Juist de hoeveelheid aan programmers is het probleem. Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik wil gaan programmeren in C en in mijn beleving kan ik veel meer libraries en broncode vinden voor 8051 based processors dan voor de pic.
En ze zijn goedkoop. Is ook wel belangrijk! haha
Rik_J
Neem er een waarvan je de meeste componenten al hebt. Ik programmeer vrijwel alles met de willem eprom. Echt een aanrader!
En goedkoop is zeker belangrijk!
Gtz,
Rik.
Roland van Leusden
Waarom geen AVR ?
ATMega88 PDIP:
Non-volatile Program and Data Memories
8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Read-While-Write Operation
- 512 Bytes EEPROM
- 1K Byte Internal SRAM
- Programming Lock for Software Security
Peripheral Features
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
- Real Time Counter with Separate Oscillator
- Six PWM Channels
- 8-channel 10-bit ADC in TQFP and MLF package
- 6-channel 10-bit ADC in PDIP Package
- Programmable Serial USART
- Master/Slave SPI Serial Interface
- Byte-oriented 2-wire Serial Interface
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
- On-chip Analog Comparator
- Interrupt and Wake-up on Pin Change
Special Microcontroller Features
- Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
- Internal Calibrated Oscillator
- External and Internal Interrupt Sources
- Five Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and Standby
I/O and Packages
- 23 Programmable I/O Lines
- 28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad MLF
Operating Voltage:
- 1.8 - 5.5V for ATmega88V
- 2.7 - 5.5V for ATmega88
Temperature Range:
- -40°C to 85°C
Speed Grade:
- ATmega88V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
- ATmega88: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
2,17 Eur bij www.aavrs.nl.
Gratis C compiler: www.avrfreaks.com
Simpele programmer:
Da's een mooie simpele programmer. Misschien moet ik die anders maar overwegen. Ik bekijkde site even. bedankt in elk geval. Het is wat jammer dat er niet zulke simpele programmers zijn voor de 89c2051
Roland van Leusden
AT89C2051 20-Pin 24MHz 2kb 8-bit $1,75 bij Futurlec, maar dan heb je geen hardware ADC / PWM /SPI / I2C , en de Mega88 heeft 4 x zoveel flash.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Of je neemt een 8051 kloon van Atmel mét ISP-mogelijkheden. Je gaat toch niet meer beginnen met je µC steeds uit de schakeling te nemen, in progger steken, eruit nemen,... als je evengoed in-system kunt programeren?
De AT89s2051 is blijkbaar de opvolger van 89c2051...
Heb hiermee geen ervaring hoor, ik ben van de 89c2051 overgestapt naar de AVR's en ben nu een AVR-fan
Als je nog steeds wil proberen te werken met 89c2051 kijk dan maar eens even op m'n site
Ook ik ben op zoek naar een betaalbare programmer voor de ATMEL AT89C2051-24PI.
Echter heb ik nog een voorwaarde, ik zou er software bij willen hebben die geschikt is voor Apple.
Kan iemand mij in beiden gevallen adviseren?
