Je kent ze wel, de IC's die Binaire codes omzetten zodat ze op een 8-segments display de waarde weergeven.
Mooi man!
Maar nu wil ik 2 digits aan waarde weergeven!
Ik heb de waardes 00000 tm 11111 ofwel 0 tm 31.
Die waardes krijg ik binair uit een IC en deze wil ik zichtbaar maken op 2 8-segments displays.
Hoe los ik dat op?
Zijn hier bepaalde IC's voor die gelijk 2x een 8-seg. aansturen? Of zit er een enable uitgang op, die de tweede 8-seg. activeerd wanneer de 0 (10) bereikt is?
Hij moet overigens op en af kunnen tellen...
Anyone on this?
Fanto
Kijk eens naar de DM9368.
Dit is een hex naar 7 segment decoder.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/M/9/3/DM9368.shtml
Anders een tabel maken in een EPROM?
HEF4029 up/dn binary-BCD counter
HEF4511 BCD-7 segments decoder
Twee van die dingen in cascade en tellen maar :-)
Het is overigens 7-segments display en niet 8-segments.
edit: zo lang bezig geweest met mooi klikbare linkjes te maken dat Hugo me voor was :-P
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
@hugo
Dan zou het alweer boven mijn pet gaan.
Het moet wel 00000 tm 11111 blijven.
@KT88
Cascade? Tel me more?
Ik heb al een paar keer de 8 in een 7 veranderd en weer terug. Dat komt door de punt rechtsonder. Dat zou de 8ste moeten zijn. Ik gebruik die overigens niet
Het is idd 7 segment + DP. Ik denk dat de binaire waarde uit de pic komt en kan daarom niet met een 4029/4511 combinatie worden aangestuurd.
Wat wel kan is de binaire code omzetten naar BCD. Microchip heeft hier een leuke bibliotheek voor. Maar ja in ASM he.
Optie 1
In code BCD weer omzetten naar 7-segment. En de 7 segmenten uitsturen met de pic. Voor 2 segment 14 uitgangen nodig
Optie 2
In code BCD weer omzetten naar 7-segment. En de 7 segmenten uitsturen met de pic met multiplexing. Voor 2 segment 9 uitgangen nodig.
Optie 3
BCD uitsturen op de uitgangen en met 2x4511 de 7 segmenten aansturen. 6 uitgangen nodig want eerste display komt niet verder als 3 + 2 IC.
Optie 4
In code BCD weer omzetten naar 7-segment. Deze serieel uitsturen naar 2x 74595 en hier de 7 segmenten op aansluiten. 3 uitgangen nodig en 2 IC.
Op 12 juli 2005 21:31:34 schreef Fantomaz:
@hugo
Had de 5e '0' en '1' niet gezien. De DM9368 kan binair naar naar hex 0-9 en A-F omzetten.
ik zou die waarden recht uit de PIC lezen... neem aan dat je informatie daaruit komt (gezien je andere topic ;) )
Waarden komen inderdaad uit de PIC. (ik PIC wat af ;-) )
Vandaag getest dus dat klopt.
5 bits binair.
Je zou die BCD drivers toch moeten kunen koppelen?
Ik zal vast niet de eerste zijn die dit tegenkomt lijkt me...
Fanto
hoe krap zit je met de IO's van die PIC? anders zou ik het die pic op laten lossen. scheelt weer een IC :)
Maxim heeft I2C --> 7 segments chips. Deze beschikken soms tevens over dim mogelijkheden en extra inputs.
Deze dingen zijn makkelijk in jou proton basic aan te sturen. Kost weer minder regels (van de 50).
Of de MCP23016 I2C I/0 expander, 16 uitgangen, 25mA per uitgang, kan gelijk de leds aansturen.
Op 12 juli 2005 23:57:09 schreef Fantomaz:
Fanto
Dat klopt. Je hebt echter geen BCD maar binair. Dus eerst omzetten naar BCD. Is in dit geval niet zo moeilijk. Zie basic code uitgaande van een vorig voorbeeldje.
        Device = 16F628A
        XTAL = 4
        Dim Prog as byte    	    ' Define variable
        Dim Prog_Temp as byte
        Dim BCD_Ten as Byte
        Dim BCD_One as Byte
        Symbol Led1 = PORTB.6
        Symbol Led2 = PORTB.7
	Delayms 500				    ' Wait for PICmicro to stabilise
        ALL_DIGITAL = True		    ' Set ports to digital mode
		TRISB = %00111111           ' Set RB0 to RB5 to input, RB6 and RB7 output
 Loop:  prog = PORTB & %00111111  ' Read input at PORTB
    	If prog > 32 then           ' If Prog greater then 32 then
            set Led1                ' Led1 on
        eLSE                        ' If Prog less or equals 32 then
            clear Led1              ' Led1 off
        ENDIF
    	If prog = 49 then
            set Led2
        Else
            clear Led2
        ENDIF
        Prog_Temp = Prog            ' Maak een werkkopie van de variable
        GOSUB BIN2BCD               ' Ga naar de routine
        ' Voer hier je code uit om de getallen op de displays te krijgen
        ' BCD_Ten = tientallen
        ' BCD_One = eenheden
        Goto Loop       			' Go back to loop
BIN2BCD:
        BCD_Ten = 0                     ' Reset eerst de tientallen
        While Prog_Temp >= 10           ' Zolang de werkvariabel groter of gelijk is aan 10
            Prog_Temp = Prog_Temp - 10  ' Trek er tien vanaf
            BCD_Ten = BCD_Ten + 1       ' Verhoog de tientallen met 1
        WEND
        BCD_One = Prog_Temp             ' De restwaarde is het aantal eenheden.
        return
Op 12 juli 2005 21:17:28 schreef Fantomaz:
Mooi man!
Hoe los ik dat op?
Anyone on this?
Fanto
Voor dat je de 4511 gaat gebruiken,
Deze chip kan alleen 0...9 weergeven. Alles wat boven 9 zit is BLANK. Zie functiontable in de DATASHEET.
Zelfde probleem met 7447, alleen geeft die boven de 9 "onzin" aan.
Toen ik ooit zoiets nodig had heb ik hiervoor een EPROM "misbruikt", maar MPU I/O kan natuurlijk ook.
Bestaat er een IC dat mijn Binaire code omzet naar BCD?
Dan heb ik die stap maar vast gezet. Ik kan in mijn PIC wel wat verwerken dat wanneer de waarde hoger is dan... Wacht! doen we anders:
IF voorraad => 10 AND voorraad < 20 then portA.6 1 ;10 tm 19
IF voorraad => 20 AND voorraad < 30 then portA.7 1 ;20 tm 29
IF voorraad => 30 then portA.6 1 AND portA.7 1 ;30 & 31
Zoiets dacht ik.
Dan kan ik portA.6 en 7 gebruiken om het tweede BCD IC aan te sturen tbv 2e display.
Roestig als ik ben wat BCD betreft, heb ik even wat voor jullie te checken op juistheid:
Binary ken ik. En in het geval van 4 bits, telkens 1 erop tot 111 (15) is bereikt.
Hoe gaat dat nou met BCD?
Telt die op tot 10 (1010) en dan?
@Willy Worteltje:
Ik heb je programmaregels eens bestudeerd en ik trek de volgende conclusie:
De op de portB aangelegde waarde wordt, in het geval deze groter is dan 9 (10 en hoger, 2 digits dus), gesplitst in een deel van 10 of meer (de tientallen). En de 0 tm 9. ( de "enen" )
De tientallen worden op een andere plaats behandeld als "enen". Deze hoeven alleen maar met 10 vermenigvuldigt te worden en opgeteld met de andere "enen" uit de eerste plaats om weer op het getal uit te komen.
Het geval ingang en uitgang wordt hier net verkeerdom benaderd vanwaar ik wat verward raakte.
Ik heb een waarde, als resultaat van andere variabelen. Deze moet ik 2 decimaal weergeven.
Je programma triggerde mijn gedachten en ik denk dat ik er wel uitkom!
Wat ik bedoel is:
Als je de waarde decimaal op 2 x 7 segment wil hebben dan moet je de binaire waarde omzetten naar BCD. Je wil dan de beide cijfers(tientallen / eenheden) ook apart hebben om naar 2x een 4511(bijvoorbeeld) te sturen.
Edit:
BCD gaat tot 1001(decimaal 9)
0 0000 0000
1 0000 0001
2 0000 0010
3 0000 0011
4 0000 0100
5 0000 0101
6 0000 0110
7 0000 0111
8 0000 1000
9 0000 1001
10 0001 0000
11 0001 0001
12 0001 0010
13 0001 0011
14 0001 0100
15 0001 0101
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
Op 13 juli 2005 22:52:35 schreef Fantomaz:
Ja, gevonden. Een 74(LS)185.
Datasheet
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ah... De 75185
Al gevonden maar "discontinued".
(je wilt niet weten hoevaak ik dat op Google heb ingetyped) ;-(
Wordt volgens mij niet meer gemaakt en Willy's Oplossing biedt alweer perspectieven!
mss een cmos variant van de 40** reeks
Op 15 juli 2005 23:21:22 schreef Fantomaz:
Ah... De 75185
Heb er eventueel twee voor je.
Ah... De 75185
En de HC/HCT/ACT versies?
Daar gaat het al boven mijn pet.
Ik ga het volgens de hierboven geschreven "formule" van Willy Wortel proberen.
Maar...
Ik heb nu een paar mogelijkheden de BCD codes om te zetten naar 7 segments.
Ik kan niet direct uit de datasheets halen welke het beste zijn.
Het gaat me erom dat de poorten hoog zijn indien actief en niet net andersom.
Ik heb de volgende IC's op het oog:
7446, 7447(LS), 7448(LS), 74LS49.
Ik vraag me nu wel af wat LS betekend...
PS @Hugo:
Ik heb er in de toekomst mogelijk meer nodig dus moet ik uitgaan van beschikbaarheid van meerdere IC's
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
