Hoi,
ik moet op een testkastje de mogelijkheid maken om 7 draden (0.75mm2 - 1.5mm2) aan te sluiten. Zelf zat ik te denken om een soort aansluiting te gebruiken die je soms op een luidspreker zit. Omdat het vaak gebruikt moet worden moet het wel een beetje robuust zijn. Zelf heb ik al even in de Farnell gids zitten kijken maar daar heb ik niets kunnen vinden. Heeft iemand een idee waar je zoiets vandaan kunt halen? Een goed alternatief is natuurlijk ook van harte welkom
Sander
Op 13 juli 2005 09:38:58 schreef SanderB:
Hoi,ik moet op een testkastje de mogelijkheid maken om 7 draden (0.75mm2 - 1.5mm2) aan te sluiten. Zelf zat ik te denken om een soort aansluiting te gebruiken die je soms op een luidspreker zit. Omdat het vaak gebruikt moet worden moet het wel een beetje robuust zijn. Zelf heb ik al even in de Farnell gids zitten kijken maar daar heb ik niets kunnen vinden. Heeft iemand een idee waar je zoiets vandaan kunt halen? Een goed alternatief is natuurlijk ook van harte welkom
Sander
Ook hoi;
Er zijn banaanstekker chassisdelen te koop (in verschillende grotes) waarvan je het "kopje" een stukje los kunt draaien. In het metalen gedeelte wat dan vrijkomt zit een gaatje. Door dit gaatje kun je dus een draad(je) steken. Door daarna het kopje weer aan te draaien zit het draadje vast. Werkt prima, en je kunt er (natuurlijk)ook nog stekkers in kwijt.
Opm.:
Het klinkt misschien wat moeilijker als dat het is
Daar heb ik ook al aan zitten denken, alleen gaar het erom dat er snel 7 draden aangesloten kunnen worden. Het testen duurt vervolgens 5 seconde en dan worden de draden weer losgemaakt. Het beste zal dan denk ik een verende verbinding zijn aangezien dat het snelste is.
klein is fijn
Bij de grote C hebben ze deze:
Luidspreker klemaansluiting nr: 737763
Ze zullen ze bij andere winkels ook wel hebben.
/edit: Waarom niet gewoon 7 of 8 polige mini din connectors? Nog sneller en een stuk mooier...
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Op 13 juli 2005 11:02:16 schreef klein is fijn:
Een ps2 toetsenbord aansluiting bedoel je? Omdat ik iets met losse draden wil testen
Sander
Sander
Wat bruikbaar zou zijn is het syteem wat ze (in ieder geval vroeger bij Philips)bij die electronica experimenteer dozen gebruikte. Je weet wel die tonveertjes.
Op 13 juli 2005 11:34:44 schreef WiVO:
[...]Wat bruikbaar zou zijn is het syteem wat ze (in ieder geval vroeger bij Philips)bij die electronica experimenteer dozen gebruikte. Je weet wel die tonveertjes.
Ja, maar waar vind ik zoiets?
Dit lijkt er ook wel op, maar dan moet het in de kast en niet op een printplaat
Sander
draad eraan solderen en de connectors met secondenlijm op de kast lijmen, doe ik in de modelbouw heel vaak en blijft uitstekend zitten.
groetjes piet kuiper
