http://www.cherrycorp.com/english/slim-line/keyboard-ultra-low-profile…
Dit is het cherry G84 4100 toetsenbord. Ik ben op zoek naar het schema er van, of hoe de matrix is opgebouwd. Ik zou het namelijk met mijn eigen PIC willen controllen..
Iemand die mij kan helpen?
haal is een toetsenbordje uit elkaar zou ik zeggen
ja is al gebeurd, maar een schema zou ENORM veel helpen..
als je er 1 uit elkaar hebt gehaald dan kan je tog zelf het schema maken?
Een PC keyboard is niets meer of minder dan een aantal "rows" en "collumns" waar tussen een schakelaar zit.
Dit hangt aan een keyboardcontroller chip die de scancodes genereerd.
De PC vertaald die scancodes via een look-up tabel in ROM naar de ASCII waarde die je op het beeldscherm ziet.
Dit is denk ik wel handig http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
bedankt!; ik wil gewoon de layout van de matrix weten, opdat ik zelf het keyboard kan scannen met mijn uC. Als je dat opendoet, zie je een PIC met een PS/2 interface..
Die PIC wil ik vervangen door de mijne, en communiceren met ons eigen systeem..
Het precieze schema van zo'n toetsenbord vind je natuurlijk nooit. De fabrikant geeft dat gewoon niet vrij, omdat niemand daarin geïnteresseerd is.
Gewoon de boel aansluiten op je eigen controller, kijken welke toets op welke lokatie zit en dan een opzoektabel maken om ASCII te genereren.
Wat zou er makkelijker zijn ? Interfacen via PS/2 of heel de matrix zelf scannen?
Een universeel toetsenbord is natuurlijk te prefereren. Als het kapot gaat, kun je het zo weer vervangen. Het lijkt me eenvoudiger om de doelapplicatie PS/2 compatible te maken.
Is de software te doen met een PIC? Want is met data en klok lijn, doet me denken aan SPI interface..
Mijn baas wil het niet, hij zegt dat de PS/2 interface teveel verbruikt tov als je zelf interfaced aan een PIC.
Op 14 juli 2005 11:42:11 schreef justchill:
Dat heet standarisatie, en kennelijk wilt hij dat niet om zijn eigen commerciële belangen te beschermen.
Begrijpelijk natuurlijk, maar dit geeft je wel enige extra ontwikkeltijd.
Dan is hij heel slecht geïnformeerd over het PS/2 protocol. Het is allemaal hoog impedant en laagfrequent en verbruikt dus geen klap.
Wat wil je uiteindelijk bereiken met dit toetsenbord ?
PS/2 protocol werkt inderdaad netjes en wordt door vele toetsenborden en aanwijsapparaten gebruikt.
Of wil je iets om de concurentie te belemmeren ?
