Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Hallo allemaal.
Ik heb een vraagje over de LM7805
Deze wil ik namelijk gebruiken om een schakeling van
+/- 1.5A met 5 volt te voorzien. Maar mijn ingang spanning is 24v DC (dit is volgens de datasheet geen probleem omdat hij 35v kan hebben) maar als ik nu toch een LM7805 op 24vDC aansluit en hier 1.5A door jaag. Wordt i dan niet heel heet
Of is het misschien een idee om voor deze 7805 een 7815 te zetten zo dat ik het in twee stappen doe.
yokiamy
Als het niet kan zoals het moet , dan moet het maar zoals het kan
Misschien is het verstandig op zoek te gaan naar een sterkere tor, want die 7805 zal het waarschijnlijk maar kort uithouden, zeker bij Uin 24V en I 1,5 A.
Ik kan zo snel geen typenr. verzinnen maar ze zijn er zeker!
Volgens mij mag de 7805 maar met 1a belast worden en, de trafo spanning moet 9 volt zijn, In stapjes gaat maar dan heb je 9 ic's nodig, dus dan gaat er veel stroom verloren.
Tip bouw de lm317 voeding:)!
idd, 24-5=19, 19 * 1.5 geeft 28.5 W
Bij een Rth van 5 K/W krijg je dat niet meer afdoende gekoeld.
Twee regulatoren kan, de dissipatie per IC wordt dan ongeveer de helft en dat gaat dan net goed als je een groot koellichaam bij kamertemperatuur gebruikt als ik snel reken.
Netter is een schakelende step-down converter met een hoog redement.
Als de stroom van 1.5 A constant genoeg is kun je ook overwegen een groot deel van de dissipatie op te stoken in een paar dikke voorschakelweerstanden.
Dat is goedkoper dan grote koellichamen, maar meet en reken een en ander wel goed na.
[edit]
Let er overigens op dat je een 78S05 gebruikt, gewone 78xx'jes kunnen maar 1 A leveren, de S versies 2.
Enne.. Hum. @ Posts hierboven; waar hebben jullie het over ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Fire_IC
hmmmm...
Oke bedank voor de reacties en de tips.
ik zal er nog eens goed over na gaan denken
PS ik dacht inderdaat een een 78S05 (in idergeval een iets sterkere 7805)
Heb ook nog een stuk of 20 instelbare spanningsregelaars LMxxx weet het zo niet uit mijn hoofd maar die kunnen 5A per stuk aan dus dat zijn echt VETTE dingen. Misschien is het een idee om met een zo'n ding de spanning van 24 volt terug te brengen naar +/- 9 volt en daar achter de 78S05 te zetten.
Op 15 juli 2005 14:11:10 schreef Fire_IC:
een lm338 zeker? Dan kun je net zo goed in 1 keer naar die 5V. Heb je die 7805 niet meer nodig.
Over schakelende regelaars: volgens mij heeft VOTI er sinds kort een paar in het assorti zitten. Zal je een flink koellichaam schelen.
Fire_IC
Ja daniel56 Zo'n dingen zijn het.
maar zijn die dan net zo mooi gestabaliseerd als een 7805
PS maakt mij ook niet uit om daar achter nog een 7805 te zetten heb die dingen toch nog wel. en dan week ik ook zeker dat die mooi 5v is
free_electron
Silicon Member
switcher.
tussenregelaars is geen oplossin want je totaal te vertoken vemogen blijft gelijk. je moet nog altijd (24v -5v ) x 1.5a watt kwijt. of je dat nu doet via 1 regelaar of 10 maakt niks uit.
LT1377 of een L5793 met ene klein spoeltje erachter en vlammen maar
Fire_IC
Op 15 juli 2005 12:48:06 schreef yokiamy:
Sinds wanneer is een 7805 een 'tor'?
Op 15 juli 2005 14:24:43 schreef Fire_IC:
Zelfs beter nog, en elke gewenste spanning van 1,25V tot 40V, 5A continue, begrenzing rond de 8A.
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Bijvoorbeeld de LT1083 CP. Deze kan max 7,5A hebben, is instelbaar, maar je moet wel flink wat koeling gebruiken. je verstookt namelijk (24-5) * 1,5 = 28,5W.
