Als de PC inderdaad een S-video uitgang heeft, dan is dit inderdaad een bruikbaar kabeltje.
Er bestaan trouwens ook vergelijkbare verloopjes (meestal ingebouwd in de kap van een scart-stekker), waar bovendien nog een schakelaar IN/OUT op zit. Met die schakelaar worden de video- en audioverbindingen verbonden met respectievelijk de in- en uitgangen van de TV. Je kunt hetzelfde verloopje dan ook 'de andere kant op' gebruiken.
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Hier zou ik toch nog even op willen reageren.
Waarom legt men daar de massa aan de binnengeleider van de kabel en het signaal aan de massa van de kabel? (Bij het kleur signaal)
Dat vind ik nogal raar...
Daar zijn speciale ic's voor.
Je kunt ook proberen VGA-RGB=>SCART RGB. Syncs met 470ohm weerstandjes joinen , daarachter een potmeter, die je zo zet dat je 1Vp-p hebt, en dat sluit je aan opd e CSYNC van je scart.
Op de pc zet je dan een tv modeline aan enk klaar
High-Voltage
Op 15 augustus 2005 23:01:48 schreef steventje137:
hoe moet je hem via de kabel van je monitor aansluiten ipv s-video??
Je zoekt je even de pinout op en je zoekt naar het Y en C signaal
Maar ik denk niet dat dat zo simpel is bij zulk een kabel... Daar zal denk ik een convertortje tussen moeten.
Edit:
Mijn vermoeden is dus bevestigd
Edit2:
Je kan het simpel oplossen als je er wat geld voor over hebt. Kijk hier maar eens.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Op 16 augustus 2005 00:09:26 schreef Arwin:
op www.midioplogie.nl vind je onder het kopjenconnectoren de pinout van een svideo stekker
je bedoelt zeker www.midiologie.nl
Anoniem
Op 15 augustus 2005 23:04:14 schreef High-Voltage:
[...]Je zoekt je even de pinout op en je zoekt naar het Y en C signaal
Edit:
Mijn vermoeden is dus bevestigdEdit2:
wordt dus een s-video kaartje kopen:P
High-Voltage
Op 15 augustus 2005 22:54:11 schreef High-Voltage:
Iemand?
High-Voltage
Op 16 augustus 2005 11:56:52 schreef Rammboy:
de binnengeleider van de kabel is zeer dun en de buitenkant is gewolven koper. Dus waarschijnlijk omdat de buitenkant beter is voor dataoverdracht hé.
Lekker wat HF erin gestraalt
Volgens mij gewoon een tekenfoutje...
Ben_
Yeah, dat moet wel een tekefoutje zijn denk ik. Ik heb hier iets vergelijkbaars tussen PC en TV, op de 'normale' manier aangesloten, werkt uitstekend met goed 10 meter (audio...)kabel ertussen.
