hallo iedereen
laats heb ik een tv gekregen, het bakkie werkte perfect (alleen een rokerige geur waar ik van gruwel :() - echter, na zo'n 30 minutjes gaf ie er met een knal de brui aan. pwrled dood, alsook de rest...
nu heeft ie daar een paar weken gestaan (te druk) alvorens ik deze vandaag opende. alles uitgestofzuigd, en naar tv gekeken (langs binnen dan) - uiteindelijk ben ik deze tegengekomen in het voedingsgedeelte:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/01.jpg
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/03.jpg
verder staat er nog die grote elco op, 100µ 400WV (zo staat het er op) dat zal dus 100µF 400V zijn
ook staat er een transfo op, dit is niet de lijntransfo
je kan zien dat er een stuk van de weerstand gesprongen is - doorgefikt ??
nu effe de waarde bepaald, geel-paars-grijs-goud = 4700 Mega Ohm
- zo'n grote waarde, wist niet dat ze bestaan
- wonder boven wonder heb ik direct en vervanger gevonden :)
ook de folicondesator ernaast vertrou ik niet (die grote)
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/02.jpg
nu is m'n vraag eigenlijk simpel. omdat ik eigenblijk niet zo veel van tv afweet (ben veel meer actief in andere takken van de electronica techniek :))
- kan ik die zomaar vervangen (staat die hoosgpanning daar op, kheb em effe aangezet om te horen als ie demagnetiseert)
- demagnetizeren doet hij niet
- geen gezoem (lijntransfo ??)
- geen led indicatie
volgens mij is het dus die weerstand in het voedingsgedeelte die alles blokeerd.
wat denken jullie, gewoon vervangen en testen
nog dit, de zekering is niet defect, heb ze nagemeten
ik zie geen gescheurde/gezwolle elco's
chassis nr, weet ik niet, er staat zoveel op geprint wat in aanmerking komt :(
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/04.jpg
--> op koelplaat bij lijntransfo
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/05.jpg
--> lijntransfo
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/06.jpg
--> bij de connector waar de 230 ACV op de print komt (denk dat dit em is)
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/07.jpg
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/08.jpg
--> transfo
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/09.jpg
--> sticker op de beeldbuis
[edit_1]-chassis is 11AK08
heb al schema, en de betreffende component gevonden (zie p 3 van 6, nabij TR802 moet je naar R809 zoeken
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/SEG%20CT2501%20chassis%2011…
of hier, een deeltje
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/detail.jpg
voor zover ik kan ziek zit die R809 idd op een plaats waar deze het geheel kan platleggen (zit in de aansluitlijn van TR802)
[edit_2]
nog even dit
Als R809 (rood) door is, dan komt er geen stroom op de primaire (groen) want zie klem 17 (rode stip)
heb ook die folieC aangeduid int rood (= C814)
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/10.jpg
(dit is het volledige voedingsschema)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
die weerstand waarde is 0,47 ohm 3e ring is zilver 4e ring is tolerantie
groet
ah je, veeeel logischer
was eigenlijk te verwachten, had er nog nie ip gedacht
[edit]- transplantatie geslaagt, tv werkt weer :)
Mijn complimenten voor de duidelijke vraagstelling.
Ik veronderstel dat de TV opnieuw normaal werkt.
De weerstand die je vervangen hebt is een zogenaamde veiligheidsweerstand. Het verschil met een gewone weerstand is dat die bij overbelasting onderbreekt zonder bijverschijnselen, terwijl een gewone weerstand dan stinkt, rookt en gloeit. Er kan dus geen brand ontstaan.
Ik vermoed dat het probleem zich opnieuw zal voordoen.
Wat je gehad hebt, is dat de FET (Q801) in de voeding om één of andere reden geen sturing kreeg, volledig in geleiding stond, en daardoor de gelijkgerichte netspanning over die weerstand kwam zodat die er met een knal uitvloog.
Meest waarschijnlijke oorzaak zijn uitgedroogde elko's. Ik zou voor de veiligheid ook C817 en C812 vervangen. C808 kan het normaal niet zijn.
Succes!
Op 17 juli 2005 10:10:00 schreef Pertinax:
Succes!
wat je zegt, idd hij is weer naar de maan...
ja dat veiligheidsweerstand gedoe kende ik, heb hem dus door een veiligheidsweerstand vervangen
maar de tv is dus nu weer naar de k****n - effe terug open halen dus
ga gewoon alle genoemde elco's vervangen, dus C808; C812; C817 en ook C814, want die staat me ook nie aan - alsook R809 natuurlijk :D
