Ik wil graag weten of het mogelijk is om met een paar krachtige goede Infinity basluidsprekers een (sub)woofer te bouwen die enerzijds voldoende energie (Bass) op kan brengen voor mobiel gebruik op feestjes, en die anderzijds niet echt een vermogen hoeft te kosten (GAK) :)
Hout en overige materialen is geen probleem en ook niet de vraag, maar slechts of het mogelijk is om voor een leuk bedragje een (sub)woofer te bouwen die voor gebruik in een grotere ruimte een acceptabel geluid (Bass) produceert.
Hoe bereken je zoiets als er reeds luidsprekers aanwezig zijn?
Is daar een specifieke formule voor?
SWS
Niemand die weet hoe je zo'n kast berekenen moet? ;)
Zelfs Pixie niet :'(
SWS
:P
[Bericht gewijzigd door Sweet Winter Smile op ]
ja ik zit ook te w8en op een antw.van iemand
(heb hier nog zo'n goedkope marquant woofer liggen)
ik heb ooit eens een bas kanon gebouwd van een hoofdgas buis
deze was van binnen bekleed met noppen
buis dia. 30 cm 1 meter lang
op 50 cm doorgezaagt en de bass speaker erin
geeft een zeer mooie bass
Een kast berekenen zonder alle specs van je speaker te kennen in nagenoeg onmogelijk.
Maar misschien heb je hier wat aan:
http://www.kbapps.com/
Ik heb dergelijke luidsprekers, en ook alle specificaties.
Maar hoe een kast te berekenen blijft nog een beetje de vraag.
Geen ervaring mee.
De bedoeling is voornamelijk dat het een betrekkelijk krachtige bass kan produceren, en dat het geheel geschikt is voor mobiel gebruik, dat is in dit geval nog belangrijker dan de geluidskwaliteit.
Op een party (bruiloft enz) wordt toch meestal gedanst, gesproken etc dus men luistert toch niet kritisch naar de kwaliteit.
Ben benieuwd wat er mogelijk is.
SWS
Ik heb reeds een subwoofer gemaakt met een XXL Power Sound luidspreker van 450 Watt en 225 RMS. Deze kan ik vol aansturen met mijn 58 watt RMS versterker. Totaal is het 11 Kg, een 60 liter kastje, en de luidspreker koste toen der tijd 119,95 gulden dus veel bas voor weinig geld.
Bedankt voor je reactie, maar nog een vraag die dan komt luidt:
Wat blijft er van deze bass over in een middelgrote ruimte, een feestzaaltje?
Dat zou ik ook graag weten.
SWS
Daar kan ik helaas geen antwoord op geven, nooit getest...
Tedde
mmmmh, kast bereken is niet moeilijk. moet alleen wel de spec's vd speaker weten. mail die maar eens en ik zal er eens een berekenen
Ik heb ook 2 basboxe gebouwd en ik heb da heel simpel gedaan met gewoon een kast met apparte kompartimenten.
En het geheim van een ongelooflijke bas die eruit komt is ook gemaakelijk te realiseren. Simpelweg met een pvc buis van 12 cm dik ( ligt ook aan de maat van de woofer zelf) dan kan ik je wel een idee geve hoe groot je zo'n kast moet maken. Bij mij doen ze het echt heel goed met woofers met een diameter van ongeveer 25 cm en niet duur. Nog een dingetje dit systeem kun je alleen toepassen met luidsprekers die in een open kast mogen, waar de lucht dus in en uit kan.
Er zijn programma's voor om te berekenen hoe de afmetingen van je kast moeten zijn met een bepaalde speaker. (Kan ff niet op de naam komen :( )
Er zijn ook truukjes die je kan uithalen om meer 'volume' te krijgen met een relatief kleine speaker.
In een grote ruimte met kleine speakers moet je de basskasten iniedergeval niet midden in de ruimte zetten, maar echt tegen een muur aan of liefst vlak bij een hoek. Wel even proberen wanneer het het mooiste klinkt want soms kunnen de bassen heel rommelend overkomen als je ze te ver in een hoek zet.
Een andere manier is om de speakerkast als Bass-horn te bouwen. Deze kasten zorgen voor een veel hoger rendament van de speaker. Normaal is het rendament van een speaker slechts rond de 5 à 10 procent, maar met een goede horn-kast kun je soms wel 25% bereiken!!! Je zou hier eens wat informatie over moeten zoeken .... (ff googlen :))
Een combinatie van deze twee manieren kan tot een oorverdovend resultaat leiden met toch relatief weinig vermogen.
Succes ermee!!
Bas
