Wij kijken thuis in het hele huis draadloos TV met Marmitek zenders en ontvangers op 2,4 ghz. Er zit op elke ontvanger een 433 mhz infrarood retourkanaal om de apparatuur te bedienen die aan de zender is gekoppeld. Nu is dit signaal niet sterk genoeg, dus wel beeld maar niet zappen! Weet iemand hier een oplossing voor? Ik geloof dat de zendsterkte 10 mw is. Kan ik door de antenne te verlengen een groter veld creeeren?
Nee, probeer zender en ontvanger een beetje te verplaatsen, kan soms veel schelen. Antenne rechtop/schuin/horizontaal kan ook veel uitmaken.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Neen, gaat over IR Henry.
@dan: Er zit een ir-led bij die je op je ontvanger(lees:videorecorder/tv) kunt plakken. werkt het dan wel?
Dat klopt inderdaad, het vastpakken van de antenne versterkt de kans ook op het wel bereiken van de ontvanger, maar lang niet altijd. Maar afhankelijk van misschien weersomstandigheden is vaak geen enkele positie, antennestand of innige omhelzing van de spriet voldoende om de boel te laten werken.
Echtepino.
Dat kabeltje is aangesloten en functioneerd ook op twee van de drie in het huis aanwezige tv's. Echter, degene die het evrst weg staat, op de slaapkamer heeft niet genoeg bereik. Ik heb ook geprobeerd om halverwege de afstand een zender en ontvanger weer te koppelen en met zo'n kabeltje door te lussen, maar dat werkt helaas ook niet.
Op 18 juli 2005 20:22:12 schreef echtepino:
Neen, gaat over IR Henry.@dan: Er zit een ir-led bij die je op je ontvanger(lees:videorecorder/tv) kunt plakken. werkt het dan wel?
Ook over HF.
Vanaf de 2.4GHz ontvanger gaat een 433MHz HF signaal retour naar een IR zender bij de 2.4GHz zender. Met IR kan je moeilijk vanaf je slaapkamer je woonkamer bereiken, misschien met spiegels
Op 18 juli 2005 21:32:43 schreef dan99:
Je kan hoogstens de 433MHz antenne twee keer zo groot maken (1/2 golf antenne), heeft alleen effect bij een slecht ontwerp.
Echtepino.
2 ontvangers/zenders kan werken als je per set op verschillende frequenties werkt bij zowel 2.4GHz als bij 433MHz.
echtepino
Op 18 juli 2005 21:56:19 schreef Henry S.:
Ook over HF.
Je hep geliek!
