Hoi,
Ik heb een breed beeld kleuren tv van het merk Aristona philips ,nu heb ik het volgende probleem als ik de tv circa 2 toto 3uur aan heb op een willekeurig kanaal schakelt hij spontaan naar EXT1 als ik op hand bediening druk spingt hij even weer op de zender maar dan direkt weer naar ext 1,
ik dacht zelf aan de printplaat die er in zit waarschijnlijk een microcontroller(s3139 17866723WD11B)
heeft iemand een idee??
Bert.
warmteprobleem denk ik, volghens mij is er ernkele weken geleden een identioeke topic over geweest, zoek eens beetje rond op de CO
als je de TV uitzet, en niet laat afkoelen, doet ie het dan nog - als je em wel laat afkoeken niet ???
[/quote]ja zou een warmte probleem kunnen zijn maar wat kan ik daar aan doen de tv staat niet in een kast ofzo
oja als ik hem uitgeschakeld heb en direkt weer aan doe blijft het probleem bestaan, hij moet eerst een poosje uit
Bert.
[Bericht gewijzigd door berto op ]
warmte probleem kan ook door stof of rook komen, of gewoon slijtage van componenten/kleine afwijken waardoor ze net iest te heet worden, en het na langer tijd laten afweten
tv is 4jaar dus niet oud ,die print die er in zit mrsoldeer weet jij waar die voor dient alvast bedankt.
Bert
Hey Berto,
even voor alle duidelijkheid haha, dit is als het goed is het A10 Chassis, daar is het probleem bekend van dat ze vanzelf naar ext1 kunnen schakelen. enige optie is dus, microprocessor laten vervangen op dat losse staande printplaatje. ik heb er al een stuk of 9 gerepareerd met hetzelfde probleem.
hartelijk bedankt ervaren monteurtje dan was mijn vermoeden juist maar ik wist het niet zeker nogmaals dank voor je reactie
ervaren-monteurtje weet jij misschien een adres waar ik geschikt aan zo,n print kan komen alvast bedankt!!
Bert
Op 21 juli 2005 15:00:10 schreef berto:
Bert
Voor zover ik weet worden die module's niet los verkocht,je kunt proberen een gebruikte aan te komen maar dat zal ook een moeilijke opgave worden omdat die module's erg vaak defect zijn.
IC vervangen is wel een optie maar niet iedereen heeft de speciale tools daarvoor.
William
Op 21 juli 2005 00:05:09 schreef ervaren-monteurtje:
Hey Berto,
Heb je die printjes laten herstellen of zelf hersteld?
En eventueel als ik mag vragen hoe heb je die IC vervangen?
Groeten
Wardje
Hey berto, deze printjes kunnen alleen gerepareerd worden, zijn niet los verkrijgbaar. wardje : Ik heb er 1 zelf hersteld gehad het een gewone soldeerbout maar was eigenlijk niet te doen. dus de volgende maar laten doen.
