ik heb een aantal maanden geleden dit prachteffect gekocht (tweedehands):
maar nu is het kapot. maar ik denk dat het wel nog te maken valt. soms werkt hij nog prima maar soms begint ie te piepen en te fluiten en kun je hem niet meer afzetten. als je dat de schakelaar ingedrukt houdt, dan brandt de led iets minder, maar blijft ie even hard piepen. en als je er dan heel hard op stampt dan werkt ie wel soms weer.
ik denk dus dat het ergens aan de schakelaar ligt of iets in de buurt daarvan.
is er hier iemand die daar veel van kent of die iemand kent die er veel van kent? want ik weet dat als ik het naar de winkel breng, ik er bakken geld ga voor moeten betalen en ik vermoed dat ik het zelf nog wel kan repareren met een beetje hulp.
als je meer details moet weten vraag je het maar.
alvast bedankt..
Fuzzbass
Maak hem eerst eens open, kijk of er niets los is geraakt, controleer alle soldeerverbindingen inclusief die op de printjes, kijk of de verbindingskabel tussen de 2 printjes intact is, reinig de potmeters indien mogelijk, zet hem weer in elkaar, en gewoon proberen.
Oh, en als-ie dan open is, maak een paar scherpe foto's, bij voorkeur niet met een webcam o.i.d. Misschien kunnen we dan meer hulp bieden.
ok, ik heb het probleem gelokaliseerd. als ik aan dit:
ding kom, werkt het soms wel. ik zie ook aan de achterkant dat er precies al eens aan gesoldeerd is geweest, het wordt erg warm en het zit los. opnieuw solderen?
Als het los zit opnieuw solderen!
Controleer ook de printspoortjes naar dit component toe, misschien ook haarscheurtjes.
Fuzzbass
Lijkt me niet OK dat dat ding (diode of zenerdiode zo te zien) heet wordt. Wat voor voeding gebruik je?
ja, dat is nog een vraag. op alle Boss- pedalen staat uitdrukkelijk dat je een Boss-adapter moet gebruiken, maar die zijn veel te duur, dus ik gebruik andere. en ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. maar het kan wel zijn dat dat voor dit effect niet erg slim is...
