Jeroen Geurts
You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try.
Hallo, ik wil beginnen met op afstand bestuurbare robots.
Heeft iemand voor mij een makkelijk schema voor een afstandsbediening die op radiogolven werkt? Een simpel besuurbaar autotje of zoiets zou voldoende zijn.
mvg Jeroen.
sytse
Euh......
Kijk eens in het oktober 2001 nummer van de Elektuur daarin stond een schema van een afstandsbesturing. T was wel een schema met vrj dure onderdelen.
Suc6
Jeroen Geurts
hmm, ziet er redelijk uitgebreid uit, en ik heb geen idee wat ik er mee kan. Misschien moet ik eerst het programeren van microcontrollers door hebben, voordat ik aan zoiets begin. In ieder geval bedankt.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
als ik jou was zou ik op een rommelmarkt kijke voor een oud goedkoop autotje + zender is veel goedkoper
Andries Steketee
Geld maakt niet gelukkig, gelukkig maken ze geld
Ik heb overlaatst het boek Battle Bots gekocht waar het princiepe erg goed in staat beschreven...
Heelaas ontbreken de schema's maar het advies is om toch iets meer uit te geven voor een zender + ontvanger =- 69 Eurootjes, dan een goedkoop autootje met een am zender en ontvanger, deze zijn erg storings gevoelig...
Ben het verder ook nog aan het uitzoeken maar zal het laten weten als er vorderingen zijn...
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
het hangt allemaal een beetje af van wat je wilt gaan doen... wil je eerst proberen of je het leuk vind ,wil je een goedkopere of een kwaliteits zender,hoeveel kanaals etc dit zijn de belangrijkste delen waar je over moet gaan denken als je dat weet is het een heel stuk makkelijker om verder te kijken
